Nová verze DWG TrueView 2009 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21471 |
Téma: Nová verze DWG TrueView 2009 Zasláno: 26.bře.2008 v 21:16 |
Ke stažení je nová verze bezplatného prohlížeče a konvertoru DWG souborů - Autodesk DWG TrueView 2009.
DWG TrueView vychází z AutoCADu 2009 a umožňuje 100% věrné prohlížení, tisk, publikování, konverze verzí a nově též odměřování DWG výkresů AutoCADu.
Viz např. stránka Download.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2527 |
Zasláno: 27.bře.2008 v 08:18 |
Dobrý den
Taky už nepoběží na Win2000?
Zasláno: 27.bře.2008 v 08:23 |
Taky ne - TrueView je vlastně AutoCAD, takže důvody jsou stejné jako u plné verze AutoCADu.
Mantlík
Zasláno: 27.bře.2008 v 08:39 |
čekal jsem to .......
I když na druhou stranu - má-li to sloužit jako prohlížeč pro někoho, kdo autocad nemá a v pohodě mu stačí i starší OS (obecně např. úřady), tak má smůlu ...
To mi připomíná - zatím jsem nikde nenašel zmínku, jestli bude mít verze 2009 i nový formát dwg, anebo jestli používá dwg 2007/2008? (nebo jsem to někde přehlédl?)
Zasláno: 27.bře.2008 v 08:52 |
Konzervativní uživatelé se staršími nepodporovanými operačními systémy se budou muset spokojit se staršími verzemi DWG prohlížeče (účel splní také).
DWG formát se nemění (až v další verzi) - vždy 3 po sobě jdoucí verze AutoCADu mívají společný DWG formát:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4504 |
Defter
TOP uživatel Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 28.bře.2008 v 09:16 |
Zdravím,
koukám a mám menší problém... Pokouším se vytvořit si MSI balík pro DWGTV2009... Balík sám o sobě pomocí msiexec a parametru je celkem v pohodě. Ale při pokusu o instalaci v rámci GPO na doméně mi to u testovacích stanic pláče s tím, že mám nainstalovat aktuální verzi D3D rozhraní před instalací DWGTV2009. Tak jsem se šťoural v balíku a našel potřebné novější knihovny DirectX9c, které je zapotřebí naistalovat. A tady je jádro pudla, nějak mne nenapadá jak efektivně zaktualizovat stovky stanic v doméně na novější DX9c. WSUS se o directy nestará, jako msi to moc udělat nejde (spíš z toho mám strach udělat to jako tvrdej zásah do systému), nějakej skript mne moc nenapadá.
S Inventorem jsem tento problém řešil pomocí průvodce síťovou instalací, tam se dali chybějící knihovny dodat a zakomponovovat do instaleru, tady ale tenhle průvodce chybí :( navíc těžko vysleduji, které s těch knohoven vlastně chybí... Máte někdo nějaké zkušenosti a nebo nápad, jak s tím zatočit?
MF
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Zasláno: 28.bře.2008 v 10:38 |
Zkuste tichou instalaci DirectX9c - viz PM zpráva.
Defter
Zasláno: 28.bře.2008 v 16:00 |
Tak se s tim jeste trosinku peru. V podstate se zadarilo, pripravil jsem jednoduchej skriptik, kterej dam do GPO v oddeleni machine. Tenhle skriptik v sobe odkazuje na nastartovani dxsetup.exe s parametrem /silent (diky) z daneho sdileneho umisteni. V podstate dojde k tomu, ze pri startu PC v domene se pri aplikaci zasad tesne pred spustenim prihlasovaciho okna spusti pod systemovym uctem instalace DirectX9c (rijen 2007) a ta v pohode probehne. DWG Trueview 2009 se pak nainstali pri dalsim restartu stanice bez problemu. Trapi mne jen to, jak zajistit aby se skript provedl na stanicich jen jednou. Takhle ma tendenci se samozrejme pokazdem restartu opakovat. :( Napada mne jen feedback od uzivatelu zalozeny na principu, nainstaloval se Vam novy DWG TrueView? Pisnete mi mejla a ja Vas vysoupnu z grupy, ktera ma pravo cist toto GPO. Neni to pracne, jen je to zavisle na lidskem faktoru, napada nekoho neco elegantnejsiho?
MF
Zasláno: 28.bře.2008 v 16:20 |
Mail určitě ne - script může rovnou otestovat registry nebo soubory.
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 28.bře.2008 v 17:05 |
Třeba
if exist ## (něco) ... |
Defter
Zasláno: 28.bře.2008 v 17:22 |
Mno jo... já a skripty, to zas bude porod... Ono If exist v tomhle pripade asi nebude zadna sranda, jelikoz se jedna o aktualizaci... Ale porovnam soubory s a bez a na necem to vypichnu.... (kdyby mel nekdo nekde nejaky pekny nazorny priklad, byl bych vdecny)
MF
Defter
Zasláno: 28.bře.2008 v 17:32 |
Ale jo... myslim, ze to se stryckem googlem zvladnu :)
diky za popostrceni (obcas potrebuju nakopnout) :)
MF
Defter
Zasláno: 28.bře.2008 v 18:49 |
Takze je to OK, kompletne vyreseno. Kdyby mel nekdo obdobne problemy prikladam reseni v podobe scriptu. V mem pripade je tento script nalinkovan v GPO v oblasti zasad pro pocitace a fyzicky umisten ve sdilenem adresari u rozbaleneho balicku DirectX:
ECHO.
ECHO Instaluji DirectX 9.0C verze Listopad 2007 ECHO Dej si pauzu... if exist %systemroot%\system32\d3dx9_36.dll goto end start /wait \\CestaKSitovemuUmisteniInstalacnihoBaliku\dxsetup.exe /silent :end Jednoduche a funkcni :)
d3dx9_36.dll je knihovna DX9C, která je pouze v posledni listopadove verzi:
Diky panove,
MF
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,763 sekund.
