Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.095.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoMechsoft V4 pro Pro/ENGINEER - formáty pro export
Honza Zejda Zobrazit panel
Přihlášen: 02.pro.2008
Lokalita: ČR (LB)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mechsoft V4 pro Pro/ENGINEER - formáty pro export
    Zasláno: 02.pro.2008 v 17:12
Asi se ptám hloupě, ale moc bych potřeboval poradit s tím jak se provádí export 3D součásty z Mechsoftu V4 for Pro/E do Pro/ENGINEERU W2? Tyto verze by měly být kompatibilní.
Při volbě "uložit jako" v mechsoftu je možné jen uložit jednotlivé průměty třeba jako DXF ale nemůžu přijít na to jak z toho dostat 3D model?
Když dám v Mechsoftu vložit součást, nebo kopírovat součást a mám při tom současně otevřenou sestavu v proE nestane se nic.
Co dělám blbě? Děkuji za jakoukoli raduWink!
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 19:28
Tyto programy zrovna nemam, takze neznam, jak se chovaji.
Zkuste jestli to jde ulozit jako *.iges
Pokud jo, tak myslim, ze by to melo jit normalne spustit, ale nejsem si tim jistej, ale kazda rada dobra...
zkuste to a uviditeWink
Vojtěch Visingr
Tip 3598:Nastavení STEP převodu mezi různými MCAD systémy.
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 7940:VIPSnadný export souborů Parasolid, Pro/E nebo STEP z AutoCADu 2012.
Tip 2666:Jak do Inventoru přímo načítat "cizí" MCAD data?
Tip 2461:"Runtime error" při otvírání souboru v Inventoru 5.3 s Mechsoftem.
Tip 6127:Které cizí CAD formáty podporuje Inventor 2009?
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
