problém s plotrovaním |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Dusano13
Diskutér Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2009, LT 2009 Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: problém s plotrovaním Zasláno: 07.pro.2009 v 10:19 |
Zdravím Vás. Mám problém s plotrovaním. Keď zadám vekosť papieru
420x800 mm označím oblasť tlače a zadám landscape aj tak mi neplotruje výstup po dĺžke, ale plotruje ho po šírke. Toto mi nerobí pri mojích výkresoch, ale pri kolegových. prosím o pomoc. Ďakujem. |
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 07.pro.2009 v 11:12 |
Jaká je nastavena šíře role - pokud je nastavena např. 24 palců tak ji automaticky otočí.
Případně doplnit do otázky typ plotru. Zkustit vytiskout výkres z jiného PC. Upravil zdrk - 07.pro.2009 v 11:12 |
apetlak
Diskutér Přihlášen: 09.srp.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Architecture 2008 - Český (Metrický systém Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 07.pro.2009 v 11:15 |
Skúste sa pozrieť či zadávate landscape teda na šírku aj v nastaveniach tlačiarne aj v nastaveniach tlače, alebo sa presvedčte že či ste zadali 420 ako výšku a 800 ako dĺžku.
Dusano13
Zasláno: 07.pro.2009 v 12:03 |
Rolka papiru je nastavená ako 42 inch., landscape mám nastavené aj pri volbe papieru aj pri možnostiach tlače. Ploter je HP design jet 500plus.
AS robí t iba pri jednom súbore a aj keď jeho obsah prekopírujem do iného robí to tiež, avšak keď si otvorím svoj resp. nejaký druhý tak to už ide normálne. |
Mikemamm
TOP uživatel Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Zasláno: 07.pro.2009 v 12:15 |
To je zajimave, mate zmeneno jak nastaveni v plotru tak nastaveni ve vykresleni na sirku ? Mame stejny ploter a musi se to nastavit jak ve vlastnostech plotru tak v cadu, jinak to nevytiskne tak jak chci, ale tak jak to ma primarne nastavene
apetlak
Zasláno: 07.pro.2009 v 12:36 |
skúste potom v nastaví plotru pozrieť v nastaveniach "advancet" zapnutá autorotácia, alebo jednoducho skúste nastaviť ploter ako portrait a skusit ako sa to vytlačí. Ja mám tento istý ploter a stava sa mi to iba ked mám nakreslený výkres vyšší ako širší a vtedy mi zvykne otáčať v tom pripade zada vsetko na výšku a je to vyriešené v tomto pr´pade ked som to správne pochopil tak výkres je nakreslený širší takže by som skúsil postup pokus omil a určite sa dopracujete k správnemu riešeniu.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2527 |
Zasláno: 07.pro.2009 v 12:57 |
My máme HP800, což je "sesterský" model, a ten většinou nemá rád, pokud jsou v jednom *.PC3 souboru nastaveny uživatelské formáty "na šířku" "na šířku role" a "po délce role". Jakmile se objeví "landscape " po délce role , dělá to problémy i u přednastavených (A2, A1, Ao, ...) formátů. Lépe řečeno když to udělalo poprvé, hledal jsem řešení, a od té doby to jinak, než dvěma (univerzálními) PC3 soubory neřeším
Řeším to dvěma PC3 soubory a funguje to bez jakýchkoliv problémů. Je to kostrbatě řečeno - takže příklad pro plotr 42".
Tedy nemohu mít v jednpm PC3 souboru např. formáty 840 x 350 mm a 1500 x 350 mm.
Např. pro roli 914 mám NORMAL.PC3, kde jsou formáty papíru "na šířku role) - např. 914x350, 914x490, 914x650, 914x913
a DLOUHE.PC3 s formáty třeba 1100x914, 1500x914, 2200x914
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1688 |
Zasláno: 09.pro.2009 v 09:32 |
Máme ploter HP DJ 500.
V systémovom okne plotra (nastavenie Windows) mám nadefinovanú stránku 914x2500, Portrait, Small Margins (malé okraje), Remove Top/Blank Areas (odstrániť biele plochy). Autorotate (automatické otáčanie) mám vypnuté (nezakvačkané).
VŠETKY FORMÁTY tlačím cez toto nastavenie. Mierku a prispôsobenie výkresu si nastavujem v AutoCADovskom plotrovacom okne priamo a do plotrovského systémového okna už neleziem.
Všetky výkresy mi vďaka nastaveniu Small Margins tlačí cca 5mm od okraju, vďaka funkcii Remove Top/Bottom Blank Areas mi výkres posunie na okraj rolky (5mm) a odreže tiež tesne na konci vyplotrovaného objektu (5mm). Portrait v systémovom nastavení mi zabezpečí, že rolku berie tak ako je v skutočnosti.
UPOZORNENIE: Keď sa Vám nezhoduje orientácia papiera v systémovom a AutoCADovom nastavení plotra a naviac máte nastavenú Autorotáciu, tak sa nedivte, že Vám to robí divy.
RADA2: Toto nastavenie mi bezchybne funguje aj v iných SW, napr. Adobe Acrobat...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,895 sekund.
