převod ipt do dxf nebo dwg
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10015
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 22:59
Téma: převod ipt do dxf nebo dwg
Odeslal: mates.87
Předmět: převod ipt do dxf nebo dwg
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 10:40
jak lze převést 3D model z inventoru do autocadu. Důvod tohoto převodu je že příponu dxf mi přečte nexis a jsem schopen součást staticky přepočítat ale součást je již namodelována v inventoru. děkuji za každou radu součást je tvarově velmi složitá a tudíž překreslování je neefektivní.
Matěj Bartecký
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 11:22
Zdravím - Export do dxf je následující - klikneš na plochu (označíš jí) , pravé tlačítko - Exportovat plochu jako , pak klikneš na možnosti, V nich si nastavíš pro jakou verzi AutoCadu to chceš a pak jestli s určitýma hladinam atd ..... no a pak už jen název a je to. Výsledný dxf soubor otevřeš v AutoCadu .
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 12:01
Potřebujete k něčemu DXF? Jinak stačí 3D model z Inventoru uložit přímo do 3D DWG - viz např.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5085 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5085
Odeslal: mates.87
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 12:05
Ano potřebuji DXf jelikož tento formát načtu do nexisu a mohu to přepočítat MKP. mnohokrát děkuji za radu již jsem to vyzkoušl a funguje to.
Matěj Bartecký
Odeslal: mates.87
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 12:08
ale mohu exportovat pouze jednu plochu nikoliv všechny najednou což je problém. Lze toto nějak vyřešit?
Matěj Bartecký
Odeslal: jiri.jirat
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 12:54
Dobrý den, jeden ze způsobů může být vytvoření výkresu modelu (idw, dwg) ještě v Inventoru.
Pak následně uložit kopii jako (jako .DXF) a v nastavení exportu zaškrtnout, že chcete zahrnout jen geometrii modelu.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- http://www.cadstudio.cz - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 14.pro.2009 v 14:32
Asi bych zkusil cestu výměnného formátu (*.step). Vyexportovat z Inventoru, importovat v AutoCADu a následně rozložit. Výsledek uložit jako *.dxf.
