Fraktály
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10022
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 02:31
Téma: Fraktály
Odeslal: KMachálek
Předmět: Fraktály
Datum odeslání: 15.pro.2009 v 11:59
Měl bych dotaz k fraktálům z vánočních aplikací. Po zhruba minutě mi to vygeneruje obrázek, ale jdou přes něj nějaké čtverečky a nevypadá to hezky. Čím to je?
Datum odeslání: 15.pro.2009 v 12:05
Z důvodu rychlosti a paměťové náročnosti to generuje obrázek z entit bod (POINT). Je potřeba buď nastavit vhodný [VAR]PDMODE[/VAR] a [VAR]PDSIZE[/VAR] (viz LISP kód) nebo odzoomovat na záběr, kde to čtverečkování přestane být vidět.
Pokud máte dost silný počítač, doporučuji vyzkoušet xInc a yInc nastavené na 0.002 (DWG bude mít přes 30MB).
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 15.pro.2009 v 21:29
Naváži s dotazy k balíčku http://www.xanadu.cz/opet-nadelujeme-vanocni-cad-aplikace-art1266 - Vánočních aplikací XANADU:
1) V čem prosím spočívá modifikace utility NCOPY v podobě NCOPY0 od XANADU? Nenašel jsem k tomu podrobnější popis.
2) Ať hledám jak hledám, nástroj "Blikej" nenalézám.
Děkuji pěkně.
Datum odeslání: 15.pro.2009 v 21:39
ad 1)
NCOPY0 je jen drobnost - zkopíruje vnořenou entitu xrefu na stejné místo (bez změny polohy)
ad 2)
ajaj, položka byla označena jako skrytá, takže se v nabídce utilit nezobrazovala, opraveno
