Import .dxf do výkresu...
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10025
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 21:29
Téma: Import .dxf do výkresu...
Odeslal: Lestr
Předmět: Import .dxf do výkresu...
Datum odeslání: 15.pro.2009 v 14:45
Dotaz :
Mám výkres dílu v souboru .dxf a i .dwg . Na tomto dílu řekněme například obdelník mám sražené například hrany třeba 0,1 mm, rohy třeba 0,3 atd. V nárysu a bokorysu se mi v dxf tyto prvky zobrazí ale po importu dxf do výkresu v Inventoru 2010 se mi tyto prvky nezobrazí a rohy jsou ostré?
Je to tím že Inventor tyto prvky nějak předefinuje nebo co stím?
Jde mi oto že někdy dostanu výkres od zákazníka v dxf a jen to převedu do výkresu v inventoru, ted jsem se setkal s tímto problémem a nemám možnost zjistit například hodnotu sražení a udělat jí tam po vytahnutí modelu.
Díky za každou radu
Odeslal: jiri.jirat
Datum odeslání: 21.pro.2009 v 09:44
V první řadě bych zkusil zkontrolovat .DXF jestli zkosení bylo vytvořeno správně. Nebylo by asi ani od věci vědět o jakou verzi .dxf šlo (jestli 2010). Jak jste na tom s Service packama na Inventoru? máte aktuální SP2?
Zkoušel jste problém nasimulovat s vlastním vytvořeným .dxf?
Můžete poskytnout někde soubor .dxf? Nějak se mi problém nepodařilo nasimulovat… proto tolik otázek.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- http://www.cadstudio.cz - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
