Dialogová okna - Autocad přestane reagovat
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10092
Datum vytištění: 10.čer.2026 v 06:01
Téma: Dialogová okna - Autocad přestane reagovat
Odeslal: Sikky
Předmět: Dialogová okna - Autocad přestane reagovat
Datum odeslání: 05.led.2010 v 14:35
Od včerejška mi naprosto zamrzne autocad při určitých operacích, které vyvolají dialogové okno s potvrzením.
Konkrétně jsem zatím narazil na dvě sitauace:
- purge, když mám zatrženo potvrdit každou položku, po stisku čisti naskočí obrys dialogového okna a konec. ani po několika minutách nenaskočí jeho obsah.
- editor bloků, nelze ukončit bez uložení bloku, opět naskočí obrys okna a konec.
Acad 2010 MAP SP1
Win XP
Obnova autocadu z instalace nepomohla, úplný reinstall jsem ještě nezkoušel.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 05.led.2010 v 15:26
Dělá to jeden výkres, nebo se to děje na více. Pokud třeba na jedno tak bych zkontroloval množství měřítek apod.
Co dělají případně viry apod.
Odeslal: Sikky
Datum odeslání: 05.led.2010 v 15:28
libovolný výkres včetně nového.
Viry by být neměly (i když 100% se to neví nikdy)
Datum odeslání: 05.led.2010 v 16:27
Grafická karta/driver, .NET Framework... Pouhý restart PC nepomohl?
Odeslal: Sikky
Datum odeslání: 06.led.2010 v 10:37
Zdá se, že pomohl restart až po obnově nastavení.
Odeslal: Sikky
Datum odeslání: 13.led.2010 v 13:08
TAk je to ještě jinak - na 99% problém způsobuje aplikace ROADPAC, když v autocadu není aktivní, program pracuje. Naopak ROADPAC má od nového roku sám nějaké problémy .
Odeslal: Ivan Rybák
Datum odeslání: 13.led.2010 v 14:06
Problémy samotného programu Roadpac (verze 2009) jsou vyřešeny - viz. http://www.roadpac.cz/sp2009.aspx
Odeslal: zali
Datum odeslání: 13.led.2010 v 15:00
Podobně mi to také občas mrzne v dialogu editace textu (ACAD2008). Pomůže změnit okno Autocadu z Maximální na uživatelské a zpět. Avšak tato poslední provedená editace se neuloží, ale ztratí. U funkce PURGE se mi to nestalo.
Libor
Odeslal: Sikky
Datum odeslání: 14.led.2010 v 08:32
Původně odeslal(a) Ivan Rybák Ivan Rybák napsal(a):
Sice mi tato aktualizace vyřešila některé problémy s roadpacem, ale zanesla nové a v autocadu chyba stále trvá, pokud je v něm nainstalován roadpac. :-(
