Směr textu kót
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1018
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 20:16
Téma: Směr textu kót
Odeslal: Vally
Předmět: Směr textu kót
Datum odeslání: 16.čer.2005 v 17:54
Dobrý den.
Prosím o radu s kótami. Potřeboval bych, aby se mi text kóty otáčel v rozsahu 360° s celou kótou. Pořád se otáčí do směru X a Y osy.
Děkuji.
Odeslal: SWISSS
Datum odeslání: 16.čer.2005 v 18:07
jestli se cela kota vcetne textu otaci pouze ve smerech osy x a y, pak je potreba vypnout ORTO (klavesou F8)
Odeslal: Vally
Datum odeslání: 16.čer.2005 v 19:25
zas tak špatně natom snad nejsu kóta se otáčí plynule, ale v okamžiku splynutí s osou y se text samovolně otočí o 180°
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 07:59
Myslíte, aby text mohl být kupříkladu "vzhůru nohama". To se bojím, že ve vlastní kótě nastavit nejde, ta orientuje vždy text kóty tak (dle pravidel technického kreslení), aby byl při normální poloze výkresu čitelný. Obejít by to šlo jedině značně nesystémovým krokem - rozbitím kóty; pak si s textem můžete dělat co chcete.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 08:03
Pokud se vám text kóty natáčí s kótovací čárou (nastavení stylu) a jen někdy se text kóty otočí o 180 stupňů, stáhnul jsem si kdysi z CAD Studia utilitku, která to řeší pro jakýkoliv směr.
Jen už nevím, jak se původně jmenovala, pro sebe jsem si ji (zřejmě)přejmenoval na "otoc-koty.lsp", ani už nevím, zda nebyla ve VIP
J. Mantlík
Odeslal: Vally
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 08:47
Co se rozbíjení kót týká - nebrat, pak už to není kóta a je to nepoužitelný.
Po té utilitce se mrknu.
Díky
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 09:35
Ušetřím Vám trošku práce v hledání, podobnou utilitu jsme si stáhl od anglického autora Jay Garnetta, přeložil a dávám k dispozici i tlačítko pro tuto funkci.
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/PepaR/2005-06-17_093545_otoceni_koty.zip - 2005-06-17_093545_otoceni_koty.zip
S pozdravem
Pepa
Odeslal: Vally
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 14:41
Hmm díky, ale bohužel to funguje jen na R14 a já používám 2002, tam to něják nejede. Spustí se do a když vyberu kótu, tak to spadne. To je vše co se během příkazu stane:
Command: _flipdim
Vyberte kótu pro otočení :_undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: _m
Command:
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 15:05
Původně odeslal(a) Vally Vally napsal(a):
Command: _flipdim
Command:
Mne to na A2k proběhne úplně stejně- nějak se to zarazí . Cad sice nespadne, ale stane se pouze to citované .
Prosím vás, kdo tomu trošku rozumí, ať zkusí to odladit... Dík.
-FerTh-
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 15:23
Ne, že bych tomu až tak rozumněl, ale podle mého ten příkaz přehazuje počáteční a koncový bod kóty. To může být dobré, pokud chcete navázat řetězovou kótu nebo kótovat od základny a ono to kótuje na jinou stranu, než chcete. Ale otočit text kóty na druhou stranu by to snad nemělo. Mně to na 2002 chodí a nepadá.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 15:30
nevím, jestli nejsem mimo mísu, ale měli jsme kdysi problém s otáčením textu do předem nepředpokladatelných pozic - ten problém nastával při použití "aligned" kóty, tak jsme si udělali makro, které i šikmé věci dovolilo kótovat "linear" kótou a to funguje dobře, text nikam necestuje.
Rostislav Říha
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 17.čer.2005 v 15:34
Jo tak už jsem to pochopi! (A že to trvalo) Ten příkaz přehazuje na druhou stranu text u úzké kóty, kdy se text nevejde mezi vynášecí čáry. (Stačí číst popis v programu :-) Takže ne hlavou dolů (taky na co), ale za opačnou vynášecí čáru.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.čer.2005 v 14:05
Ano máte pravdu, nečetl jsme téma od začátku, nicméně uvedený L"IUSP dělát to, že otáčí vynášecí čáry, nikoli text. LISP jsme zkoušel na verzích R14, 200 i 2005 a bez problémů fungoval.
