Automatický bod prerušenia
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10209
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 01:34
Téma: Automatický bod prerušenia
Odeslal: Janos1
Předmět: Automatický bod prerušenia
Datum odeslání: 21.led.2010 v 08:23
Ide v príkaze BREAK nejako určiť body pre prerušenie v priesečniciach? Chcem prerušiť čiary v miestach kde sa pretínajú.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 21.led.2010 v 08:29
Použijte uchopovací bod průsečík (Nástroje/Nastavení kreslení...).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Datum odeslání: 21.led.2010 v 08:50
Pokud to chcete hromadně (ve všech průsečících), zkuste:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5631 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5631
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 21.led.2010 v 08:51
a nebo použít lisp breakall ze sekce download
Jan Kosík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 21.led.2010 v 09:16
Qbrick jsem vyzkoušel už někdy ve verzi 2000i, zvykl si na něj a často používám dosud (zatím 2008). Buď přeruší všechny vybrané protínající se entity, anebo podle definované hranice přeruší vybrané entity (přičemž hranice zůstane nedotčena)
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.led.2010 v 10:07
Taky jsem si zvykl stejně jako pan Mantlík na Qbrick a proto jej najdete i v GGmenu.
PepaR
