dyn. blok - řezení parametrů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10246
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 14:45
Téma: dyn. blok - řezení parametrů
Odeslal: mmetrix
Předmět: dyn. blok - řezení parametrů
Datum odeslání: 25.led.2010 v 16:41
Dobrý den vytvořil jsem dynamický blok, který má několik atributů a několik parametrů. parametry se po zhotovení bloku ve vlastnostech pod záložkou vlastní seřadily dle času vytvéření v bloku. Lze je nějak seřadit i jinak? děkuju
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 25.led.2010 v 21:51
Máte na mysli asi tentýž problém se kterým se potýkám i já: viz téma http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10045 - Dynamické bloky - Změna pořadí vlastních vlastností .
PepaR
Odeslal: mmetrix
Datum odeslání: 26.led.2010 v 11:07
ano přesně tak... Lze to nějak udělat? děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 26.led.2010 v 11:39
To bych taky rád věděl ;)
PepaR
Odeslal: mmetrix
Datum odeslání: 26.led.2010 v 11:45
asi taková prkotina nejde... :) sakriš...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 26.led.2010 v 12:04
Možná jde, zkuste tento dotaz prosím ještě vyvěsit do http://discussion.autodesk.com/forums/forum.jspa?forumID=154" rel="nofollow - Autodesk fóra pro dynamické bloky (klidně i s mým obrázkem) ... já na to ještě neměl čas ;)
PepaR
Odeslal: mmetrix
Datum odeslání: 01.úno.2010 v 18:44
Vyvěšte to tam prosím vy... Angličtina mi dělá problémy a pak mě kdyžtak v případě že to jde, upozorněte, děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 01.úno.2010 v 20:45
Z dobrého rozmaru, jsem hodil všední starosti za hlavu
a anglický příspěvek jsem hodil do davu.
Najdete jej v tomto tématu: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=6328182" rel="nofollow - Reorder custom properties in DB ,
stačí jen pozorně sledovat debatu ;).
PepaR
Odeslal: mmetrix
Datum odeslání: 01.úno.2010 v 21:07
děkuji, děkuji
Odeslal: mmetrix
Datum odeslání: 13.úno.2010 v 17:56
hmm, tak jak jsem koukal, ani na anglický foru nevěděli jak na to... Nakonec jsem ten blok vytvořil znovu, tak abych to seřadil, tak jak potřebuju, jen to dalo trochu více práce...
No můžem se těšit, že v autocadu 2011 , nebo 2012 už to půjde. Mějte se a mnoho zábavy při tvorbě DB
