Panel vlastnosti podruhé
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1029
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 12:16
Téma: Panel vlastnosti podruhé
Odeslal: MichalO
Předmět: Panel vlastnosti podruhé
Datum odeslání: 21.čer.2005 v 12:22
V Acadu v2002 se mi v panelu vlastnosti nezobrazují vybrané prvky. Pokud vyberu tento panel z menu, zobrazí se regulérně, ale při jakémkoli výběru prvků se mi jejich vlastnosti nezobrazí  a stále je napsáno "Žádný výběr". Při dvojím poťukáním na prvek ve výkrasu se mi tato tabulka otevře také, ale je zcela prázdná (ani řádky, ani názvy vlastností prvků, prostě jen modře orámované nic s dvěma kartamiKategorie a Abecedně , které je možno přepínat. Zkoušel jsem lehce experimentovat s proměnými, ale neuspěl jsem. Pokud byste někdo věděli radu, prosím, napište.
Díky
Datum odeslání: 21.čer.2005 v 13:05
viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1746 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1746
Odeslal: MichalO
Datum odeslání: 21.čer.2005 v 13:15
Proměnnou PICKFIRST jsem zkoušel již před tím - nic. Do registrů nechodím. Můžete mi poradit,  kterou položku bych mohl  v registrech zkontrolovat , abych se ujistil, jestli to je nebo není problém v registrech?
