zabrazení přerušovaných čar AC2008
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10368
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 10:24
Téma: zabrazení přerušovaných čar AC2008
Odeslal: (w)arťas
Předmět: zabrazení přerušovaných čar AC2008
Datum odeslání: 13.úno.2010 v 16:42
Prosím o radu. Kvůli windows Vista jsem byl nucen přejít na AutoCAD 2008. Jenže mám problém se zobrazením starších výkresů z AutoCAD 2006. Nezobrazují se mi čerchované a čárkované čáry. Všechno je plné. Měřítko čar jsem zkoušel několikrát měnit a bez výsledku. Co mě ale zaráží,tak ten samý výkres otevřený na AutoCad 2008 u kamaráda, zobrazoval čáry bez problému v původním zadaném měřítku... V čem to může být??Nějaké špatné nastavení?? díky za pomoc Martin
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 13.úno.2010 v 19:24
Zkuste si nastavit měřítko poznámky (vpravo dole) na 1, 50, 100 (nevím jestli jsou čáry v měřítku 1 či jiném)
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 13.úno.2010 v 23:33
Aplikovat " http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10188849&linkID=9240618" rel="nofollow - "Linetype hotfix" " dle http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5839 - TIPU 5839 - Přerušované čáry se najednou zobrazují jako plné.
Odeslal: (w)arťas
Datum odeslání: 16.úno.2010 v 17:25
jj, byl to ten hotfix:) dííky moc
