Výkres ozubeného kola
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10415
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 02:46
Téma: Výkres ozubeného kola
Odeslal: Kmasek
Předmět: Výkres ozubeného kola
Datum odeslání: 19.úno.2010 v 13:09
Inventor vygeneroval ozubené kolo. Udělal jsem výkres tohoto kola, ale nedaří se mi vložit roztečnou kružnici na kolo, abych ji mohl zakótovat.
A dokáže inventor vložit tabulku s údaji o ozubeném kole, nebo nevytvořil již někdo takovou tabulku?
Děkuji
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 19.úno.2010 v 13:58
Pokud máte ozubené kolo vygenerované Inventorem jako součást, pak v něm lze najít válcovou plochu, která je skrytá a je vytvořená vytažením kružnice do plochy. To je roztečný válec. Stačí ho nechat zobrazit ve výkresu a máte roztečnou kružnici.
Pavel Žáček
Datum odeslání: 19.úno.2010 v 14:04
Co se týče tabulek k ozubeným kolům, s tím bojuju v Inventoru už dlouho, zkoušel jsem různé způsoby a žádný nepovažuji za ideální. Jen vzpomínám na starý dobrý MechSoft a AutoCAD2000, který to řešil elegantně. Údajně má nějaké tabulky vytvořené Xanadu a snad se tam dají koupit. Nemohu posoudit, protože je nemáme koupené. Ale všechna řešení, která jsem až dosud vyzkoušel, zahrnovala spoustu ruční práce. A to už vůbec nemluvím o tom, že by se tabulka sama aktualizovala po přepočítání kola a nějaké změně.
Pavel Žáček
Odeslal: Kmasek
Datum odeslání: 19.úno.2010 v 15:56
Díky, podařilo se.
Datum odeslání: 22.úno.2010 v 07:51
Jedna z možností, jak dostat tabulku oz. kola do výkresu je vytvoření zprávy v podobě html souboru a pak nějakým způsobem překopírovat tuto tabulku z html do výkresu Inventoru.
Pavel Žáček
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 22.úno.2010 v 08:38
Tato skutečnost mě také mrzí - pomocí DA spočítáte všechny potřebné hodnoty, takže přidat možnost vygenerování a vložení tabulky, která bude asociována s výpočtem, je pouze rutinní programátorská práce (alespoň předpokládám). Totéž bych přivítal u dalších součástí generovaných pomocí DA - např. pružin - ty v současné době zadávám do výroby jenom s HTML protokolem (což není úplně to pravé), který obsahuje všechny potřebné údaje včetně diagramu ... ale dostat diagram do výkresu nejde, natož vypočtené hodnoty!!!!
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 22.úno.2010 v 09:07
Vím, že to není úplně čisté, ale je možné z protokolu o výpočtu HTML vzít graf pružiny i s tabulkou a vložit do výkresu jako obrázek.
Odeslal: HK-racer
Datum odeslání: 09.bře.2010 v 15:04
Já jsem tabulku ozubení vkládal z Excelu. Normálně v něm vytvořit tabulku se všema hodnotama, celý pole zkopírovat, ve výkresu dát vložit tabulku a pole sem vložit. Možná né úplně profesionální, ale celkem efektivní.
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 12.bře.2010 v 08:43
Výcuc z mého makra na vepsání informací z modelu šneku do tabulky výkresu:
KoeficientMilimetru = 10
KoeficientStupnu = 180 / pi  'Přepočet radiánú na stupně
Zaokrouhlit = 3  'Přepočet nevim čeho na mm
q = 10  'Zatim sem nenašel
a = 1  'Zatim sem nenašel
OsovyModul = (KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_d").ModelValue / q)
PocetZubu = ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_z").ModelValue
UhelStoupani = Round(KoeficientStupnu * Atn(PocetZubu / q), 4) & "°"
TloustkaZubu = Round(0.5 * pi * OsovyModul, Zaokrouhlit) 'Pouze pro šnek
VyskaHlavyZ = a
CisloVykresuKola = oDrgDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
PocetZubuKola = ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_z2").ModelValue
VzdalenostOs = Round(KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_aw").ModelValue, Zaokrouhlit)
SoucinitelPrumeruSneku = q
Modul = Round(OsovyModul * Cos(Atn(PocetZubu / q)), Zaokrouhlit)
PrumerRoztecneKruznice = Round(KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_d").ModelValue, Zaokrouhlit)
StoupaniSroubovice = Round(KoeficientMilimetru * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("d30").ModelValue, Zaokrouhlit)
  UhelProfilu = KoeficientStupnu * ModelSneku.ComponentDefinition.Parameters.Item("da_alfat").ModelValue & "°"
Na něco jsem přišel pouze pokusy. Třeba to někomu pomúže, nebo inspiruje. Nebo mě doplňte či opravte.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
