různé měřítka kót v různých rozvržení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10477
Datum vytištění: 13.čer.2026 v 17:19
Téma: různé měřítka kót v různých rozvržení
Odeslal: comm08
Předmět: různé měřítka kót v různých rozvržení
Datum odeslání: 02.bře.2010 v 11:57
mam možna hloupý dotaz, ale snad mi tu někdo poradíte.
Kreslím jakýsi objekt v modelové časti, dejme tomu 1:1.
a vytvořím si dvoje rozvrženi v meřitkách 1:100 a 1:50.
potřeboval bych vedet, za je možny, pokud v modelové části kotuji 1:1, aby se mi automatický v rozvrženích koty přizpůsobovali meřítku rovržení tudíž 1:100 a 1:50 a by text koty byl v obou případech po vytisknutí 2,5 mm.
bohužel se mi to vubec nedaří, koty se mi vždy zmenšuji spolu s měřitkem rozvržení, tudiž k rozvržení 1:100 mají kory velikost 2,5mm, ale 1:50 už maji po vytisknutí 5mm
Používany soft autocad LT 2010
dekuji
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 02.bře.2010 v 12:05
v plné verzi toto jde nastavit a funguje. v LT by to mělo (myslím) jít také ... ale osobně jsm nikdy nebyl úspěšný - doporučuji vytvořit pro každé měřítko jiný kótovací styl a kóty pro dané měřítko ukládat do spec. hladiny - nakonec  v každém měřítku kótujete jiné věci, ne?
Rostislav Říha
Odeslal: comm08
Datum odeslání: 02.bře.2010 v 12:08
ja toto spíše myslel pro případ. kdy napriklad kreslim objekt v meritku 1:100....a kdo vi z jakého duvodu ho bude muset vytisknout i v meřitku 1:50.......takže se poté musí menit i meřítko kot a všech vynášecích čar atd, a ne vždy je to idelani:)
Odeslal: alda
Datum odeslání: 02.bře.2010 v 12:28
Zdravím.
Zkuste použít na kóty funkci Poznámka a vyhrát si s tím. Čáry měnit pomocí Globálního měřítka. U mě funguje 1:50 = 25, 1:100 = 50.
Pokud víte, že vám to projde kótujte v 1:50 a tiskněte v 1:100 (DSP), pro prováděčku už potom nic nemusíte měnit.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 02.bře.2010 v 13:10
Mám odzkoušenu variantu tisku s poznámkami, které jsou v jiném měřítku než tisk samotný, tzn. jak píše alda.
PepaR
Odeslal: comm08
Datum odeslání: 05.bře.2010 v 12:11
zdravím, tak jsem si zkoušel hrat s temna kotama s poznamkou.
ale bud to LT neumi, anebo to proste neumim ja:)
proste se mi nedaři docilit aby v ruznych rozvrženich mela kota provedena v modelu ruzné meřitko
ale mam pocit, že toto stejne nikdo nepoužíva, takže se asi snažím o nemožne
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 05.bře.2010 v 14:00
Nastavte v kótovacím stylu Poznámky.
Hodnoty ve stylu zadejte takové jaké chcete na papíře.
Při vytváření kóty v modelu nastavte správné měřítko poznámek (=měřítku ve kterém chcete tiskonout) na stavové řádce. Po vytvoření všech kót je nutné přiřadit kótám další měřítka ve kterých je chcete zobrazovat/tisknout. Např. zapněte na stavovém řádku Automaticky přiřadit měřítko objektům poznámek, pak bude docházet k úpravě kót při přepnutí na jiné měřítko.
V rozvržení řídíte měřítko poznámek zároveň s nastevením měřítka výřezu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
