Prosím o pomoc
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10536
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 03:19
Téma: Prosím o pomoc
Odeslal: Embreas
Předmět: Prosím o pomoc
Datum odeslání: 12.bře.2010 v 23:58
Zdravím. Jsem studentem vysoké školy technického směru, kde se bez inventoru 11 prostě neobejdete. Přešel jsem na windows 7 a na 64 bitový operační systém. Problém je, že Inventor 11 z roku 2008, kterej je bežně k dostání kam se jenom podíváte zde nerozchodím.... Nevím jestli je to tím, že je 32 bitovej, nebo že se neshodne se sedmičkama. Nabídla se mi možnost inventoru 2010, kterej sice šape, ale není kompatibilní s daným inventorem 08, který se používá ve škole. Potřebuju tedy nějakou radu, nebo informaci, kde by se nejlépe dal stáhnout inventor 11 z roku 2008 pro 64 bitové operační systémy...
Možná se tu daný problém už řešil, nemám však bohužel čas projíždět fórum a zkoušet různé verze atd atd... Potřebuji konkrétní a rychlou radu, za kterou jsem ochoten i zaplatit (ve smyslu - povalí to a nebude problém, dám odměnu) Pište nejlépe přímo na e-mail: mailto:embreas@seznam.cz" rel="nofollow - embreas@seznam.cz
Děkuji předem...
Datum odeslání: 13.bře.2010 v 00:06
Standardní postup je http://www.xanadu.cz/edu - stáhnout si bezplatnou studentskou verzi 64bitového Inventoru 2010, který je kompatibilní s Windows 7. Se staršími verzemi budou ve Win7 potíže.
Nevím jakou míru kompatibility se staršími verzemi potřebujete, ale žádná parametrická strojařská 3D aplikace neukládá přímo do starších formátů (import/export ale funguje).
Odeslal: honsa
Datum odeslání: 22.bře.2010 v 01:02
Nabízejí se dvě možnosti: 1) neověřená - pokud máte Win7 profesional a vyšší je možné nainstalovat modXP a virtualizaci (vše přes Microsoft). Ale nevím zda XP mod "utáhne" Inventor 11.
2) Pokud máte možnost mít rozdělen HDD na více oddílů, (alespoň 2) je možné na 2 oddíl nainstalovat WIN XP a zde naisntalovat Inventor. Pozor ale na umožnění dual bootu. Pakliže jsou nainstalovány 1.XP a pak Win 7, není problém. V opačném případě je třeba trochu bootovaci alchymie. Ale existuje na Internetu mnoho návodů jak na to.
Josef
