Co k tomu napsat?
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10545
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 08:53
Téma: Co k tomu napsat?
Odeslal: FanToM3
Předmět: Co k tomu napsat?
Datum odeslání: 14.bře.2010 v 16:01
Dobrý den
Potřeboval bych nutně pomoct s jednou maturitní otázkou.
Vůbec nevím co bych měl k 1,2,3 bodu napsat. Na netě jsem nic moc toho nenašel, tak doufám že by mě to tu nějaký pokročilý človíček pěkně rozepsal, abych o tom pak dokázal něco říct. Obrázek mám nakreslený.
Mělo by to být k verzi Autocad 2007.
Moc děkuji za pomoc
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - Software v PC – Grafický program AutoCAD
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - · file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - Kreslící příkazy.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - · file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - Multičára, její použití při tvorbě výkresů.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - · file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - Nastavení jednotlivých prvků multičáry.
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - · file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - Nakresli za použití multičáry půdorys garáže o velikosti 3 500 x file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - · file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpc%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml" rel="nofollow - Půdorys vyšrafuj
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 14.bře.2010 v 17:15
Kreslící příkazy: rozepsal, bych se o čáře, křivce, atd. - viz panel nástrojů Kresli
Multičára, její použití při tvorbě výkresů: Lze ji použít např pro kreslení souběžný přímek, což lze využít při kreslení stěn, hydroizolace atd.
Nastavení jednotlivých prvků multičáry: Na klávesnici je v horní řadě druhé tlačítko zleva a na něm je napsáno F1. Stisknětě jej a pak hledejte nebo přímo zkoušejte ve Stylu multičáry co vše lze nastavit.
PepaR
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 07:17
Multicara a jeji pouziti ve vykrese:
Takhle praktickou otazku.... Nevim jak je na tom tento prikaz statisticky, ale mene pouzivanou entitu asi nenajdete. Mozna ze jine obory jsou na tom jinak, ale ja osobne jsem ji pouziji tak jednou za dva - tri roky. Ale odpoved, ze je k nicemu Vam asi neuznaji. LOL
Muzete zkusit tento http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html - web
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 07:23
Naprostý souhlas, Multičára je v AutoCADu nepraktický přežitek, ale říkal jsem si, že něco na ten papír u maturity student napsat musí.
PepaR
Odeslal: musil
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 07:52
Nevím jak na výkres,ale pro výrobu je multičára nepostradatelná.
Nebo si skuste propojit cca. pár set objektů.Děláme mezi objekty propojovací kanálek a bez multičáry je to na ... ato se ještě ty čáry musí ořezat,ale na to stačí pak je dva příkazy.
2002lt CS
Gibbscam
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 08:09
Hmm, dobré vědět. Psal jsem to ze stavařské hlediska. Díky za připomínku.
PepaR
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 08:22
No, dle puvodniho dotazu je to ze stavarskeho prostredi.
Samozrejme se nada u maturity napsat, ze entita je k nicemu a ze ji nikdo nepouziva (tak to z mych zkusenosti ale je). Uz z toho duvodu, ze u komise sedi lide, kteri asi ten program k obzive nepouzivaji a mozna si mysli ze je to krajne uzitecna funkce... Tongue
Nicmene jak uz jsem podotykal v prvni odpovedi, ostatni obory na tom mohou byt zcela jinak (ale o tom ty lide u komise nemusi mit take vubec tuseni... Big%20smile).
Odeslal: prybka
Datum odeslání: 19.bře.2010 v 09:52
O multičáře v ACADu se raději přede mnou nezmiňujte. V DOSovském GenericCADu (který Autodesk koupil a zlikvidoval se směšnou nabídkou přechodu na AutoSketch Angry) bylo možno kreslit multičáru se zaoblením a individuálními nastaveními čar. Bylo to vynikající pro kreslení potrubí s koleny a osou(jiného typu). Zažil jsem sen a současný stín toho snu mi připadá málo užitečný. Dost keců. Jdu vydělávat na nadstavbu.
