Text multiodkazu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10550
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 15:43
Téma: Text multiodkazu
Odeslal: slasid
Předmět: Text multiodkazu
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 13:16
lze nějak nadefinovat aby text multiodkazu byl řádkový text (DText)?
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 15:40
Proč to potřebujete? Kvůli editoru nebo kvůli vnitřní reprezentaci v databázi DWG?
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 15:46
Kuli tomu editoru. Nejak jsem si moooc zvyknul na MtmdEdit :-). Coz je mimochodem duvod proc se zatim tvrdosijne branim A2010.
Ale to uz jinde jsme.
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 16:27
Pokud jste ale zvyklý na jiný editor, pak by právě DText neumožnil jej používat. Navíc je jeho použití stejné jako ve verzi 2008. Nebo jsem tomu neporozuměl.
Viz též nastavení editoru textů:
http://www.cadforum.cz/cadforum/urceni-editoru-pro-texty-multiodkazu-modkaz-tip7264 - http://www.cadforum.cz/cadforum/urceni-editoru-pro-texty-multiodkazu-modkaz-tip7264
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 16:48
Mno MtmdEdit prave umoznuje na dvojklik editovat radkovy text. Jedna se o malinkou, ale elegantni a sikovnou arx aplikaci (bohuzel fungujici pouze do verze 2008).
Na ten tip se budu muset podivat az doma. Z prace mam bohuzel pristup k tipum omezen. Asi se nas moc divalo na Xanadu :-).
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 17:13
Aha, MtmdEdit není (nebyl) externí editor ale ruská ARX aplikace. Možná by vám mohl nejlépe vyhovovat lisp editor - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=239 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=239
PS: Přístup do zákaznické sekce CADfóra může získat každý uživatel - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp - pravidla . To není otázka počtu dívání, ale čerpání služeb technické podpory - jako když třeba prodáváte vaše projektové služby.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 17:41
Tak to se omlouvam za vznikle nedorozumneni. ARX aplikaci tedy k editaci multiodkazu nepouziji, no skoda. Aspon ze jde editovat jednoduchym radkovym editorem.
A pokud se vratim na zacatek, tak radkovy text je mi mnohem sympatictejsi abych rekl pravdu :-)
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 18:16
Mimochodem, jak je definovan ZAKAZNIK XANADU? Kdyz mame pres Xanadu v praci PlexEarthTools, tak uz jsme zakaznikem ci nikoliv?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 18:51
Já na MtmdEdit, taky nedám dopustit a v LT mi hodně chybí. Navíc si myslím, že žádná lisp aplikace jej ještě nenahradila, nebo o ní nevím ;).
PepaR
Datum odeslání: 15.bře.2010 v 22:14
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
Jste zákazníkem, který může čerpat podporu na PlexEarthTools - používáme jednoduchou logiku: k námi dodanému produktu dostáváte maximální dostupnou podporu. Když tak se přesuňme do jiného fóra.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 16.bře.2010 v 12:32
Slo mi spis jen o to ze z domova se na Tipy zatim dostanu a z prace jiz ne. Ale nekomplikuje mi to zivot nijak zasadne (respektive, vzdy se to da vyresit).
Pokud to shrnu: Multiodkaz asi tezko zedituji pomoci MtmdEdit (vzdy to bude odstavcovy text).
A jak pise PepaR na lepsi editor jsem zatim nenarazil. Skoda.
Odeslal: Margita
Datum odeslání: 16.bře.2010 v 12:48
Multiodkazy sice moc často nekreslím ale ten lisp editor jsem si nastavil. Je to dobré pro rychlou editaci jednořádkových textů, nemusím čekat na zobrazení celého editoru. Co uměl ten MtmEdit navíc?
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 16.bře.2010 v 12:56
Editor umožňuje:
-          editaci více řádků DTextu (tj. editor podobný editoru MTextu)
-          změnu a nastavení řádkování mezi objekty DTextu
-          zarovnání DTextu
-          změnu velikosti písma na malá (Ctrl+L) nebo VELKÁ (Ctrl+U)
-          editaci kót i MTextu
-          možnost otevření editoru při dvojkliku na text/kótu
Datum odeslání: 16.bře.2010 v 13:12
Kromě bodu 2) a 3) to ale vše umí i vestavěný DText i MText editor AutoCADu (navíc kontrolu pravopisu, search/replace, wysiwyg režim). Proto asi autor MtmdEdit ukončil vývoj.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 16.bře.2010 v 13:32
Nerad bych se poustel do nejakych plamenych diskuzi, uznavam ze jde spise o zvyk. Ale jak zedituji vestavenym editorem vice radek Dtextu (ruzne rozmistenych po vykrese s ruznym radkovanim a treba i velikosti textu)?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.bře.2010 v 14:03
Možná by to šlo v novějších verzích tak, že vyberete všechny řádky DTextu a zadáte příkaz pro editaci textu.
Nicméně přesně jste vystihl výhody, proč se vyplatí MtmdEdit používat. Moc, ale opravdu moc mi chybí ;(.
PepaR
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 09:42
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Rikal  jsem si ze se me urcite nekdo s MtmdEdit zastane. Tak trosku jsem ocekaval ze to bude PepaR :-).
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.bře.2010 v 14:07
No jo, no, ale když ten MtmdEdit mi v AutoCADu fakt chybí, takže bych se jej zastal i tak ;).
PepaR
