Překryté čáry
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10578
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 01:40
Téma: Překryté čáry
Odeslal: izi4u
Předmět: Překryté čáry
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 15:13
Dobrý den,rád bych se optal,jestli je nějak možné nechat odstranit všechny překryté(duplicitní) čáry na 2D výkrese. Když začnu pracovat s výkresem, který byl vytvořen z 3D modelu v Xsteelu (řez), tak tam mám mnoho čar, které jsou pro mé účely nadbytečné.Doufám,že jsem můj problém popsal dostatečně a děkuji za pomoc.Martin
Odeslal: LCerny
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 15:18
Šlo by to přes Flatten Objects z Express Tools. Pokud v LTéčko jsou.
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 15:44
Původně odeslal(a) LCerny LCerny napsal(a):
To není zcela přesné kolego, fukce Flatten Objects převede entity jejichž Z souřadnice není v 0 do nuly (např. 3D geometrii)
Na to co potřebuje izi4u...odstranění překrývajících se entit je funkce "Delete Duplicates" (Overkill).
Takže ideální je použít Flatten Objects a následně Delete Duplicates.
Odeslal: LCerny
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 15:52
Ve Flatten Objects je volba odstranění duplicitních čar. Tu druhou funkci nepoužívám, ale máte pravdu. Je hned vedle.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 16:40
A není to prosím náhodou příkaz OVERKILL z Express Tools? Nevím však, zda bude fungovat na 3D objekty.
PepaR
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 18.bře.2010 v 20:39
Pokud se změní u všech objektů souřadnice Z na Z=0, už to nebudou 3D objekty.
Ale v Autocadu 2008LT (který má v popisu member_profile.asp?PF=21076&FID=1" rel="nofollow - izi4u ) se bohužel žádný nástroj z Express Tools nechytne ...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.bře.2010 v 06:46
To ano, ale psal jsem to za předpokaldu, že by uživatel chtěl použít příkaz OVERKILL na 3D entity.
Příkaz OVERKILL, dle mého názoru, standardně do LT zapracován není, ale dovolil bych si nesouhlasit s tvrzením, že žádný nástroj z ET v AutoCADu LT nenaleznete. V novejších verzích AutoCADu LT najdete napřl.  Procházení hladin, důverně známé z ET jako Layer walk (nebo tak nějak se to jmenovalo).
PepaR
Odeslal: rychetsky
Datum odeslání: 19.bře.2010 v 07:48
Původně odeslal(a) izi4u izi4u napsal(a):
Overkill na 3D samozřejmě fungovat nebude...ale kdo říká něco o 3D Wink.
Nicméně s LT jste v pytli...zkuste poprosit někoho kdo má plný CAD, aby vám to vypucoval...
Odeslal: izi4u
Datum odeslání: 19.bře.2010 v 08:33
Vážení,děkuji za reakce.Už dělám na plném cadu,tak se to pokusím podle vašich rad vyřešit.Snad úspěšněSmile Martin
