Kreslení krovů??
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10594
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 12:17
Téma: Kreslení krovů??
Odeslal: kolca
Předmět: Kreslení krovů??
Datum odeslání: 21.bře.2010 v 14:30
chtěla bych od vás radu. chci program,který bude nejlepší pro kreslení krovů (i 3D), ale nevím, pro který se rozhodnout.....Cadkon krovy, Revit, Dietrich's AG......poradíte my? díky
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.bře.2010 v 14:34
Důležitá otázka: K čemu 3D nebo finální výstup potřebujete? Přímo jako podklad pro počítačem řízené frézy a pily nebo Vám jde jen o vizualizaci.
Osobně je nejlepší a nejrychlejší vlastní technická představivost a kreslit to pouze ve 2D. Ve 3D je to dosti pracné.
PepaR
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 21.bře.2010 v 14:53
Súhlasím s p. PepomR. Avšak stane sa mi a hlavne pri zložitých krovoch že odbehnem od 2D a pre predstavu si to spravím v 3D, hlavne ak ide o zložité detaily a padne otázka či to vôbec takto vyjde a či sa to dá zrealizovať. Ale pre túto 3D predstavu mi stačí holý AutoCAD, kde sa to dá v pohode vymodelovať. Špeci software na krovy nepoužívam, zdá sa mi to zbytočné (hlavne keď som videl veľa dobabraných krovov ktoré vznikli takýmito softmi). Ináč komplet výkresovú dokumentáciu spracujem v 2D.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.bře.2010 v 15:01
be_em to taky napsal hezky. Střechařina obecně je moje veká láska a je nádherné vidět to, jak někteří schopní tesaři postaví nádherný a perfektně vyřešený krov podle schematka črtlého na A4ce nebo črty na na kartonu od krabice hřebíků a my se s tím pachtíme ;).
Složité detaily si taky kreslím bokem v axonometrii, ale od ruky.
PepaR
Odeslal: Jiří Plávek
Datum odeslání: 22.bře.2010 v 10:26
Jestli děláte střechy jen občas, tak vám bude stačit holý Autocad nebo Autocad Architecture nebo Revit - podle toho v čem děláte stavařinu. Jestli ale děláte složitější střechy, výkazy materiálu, varianty a vizualizace, tak už s Autocadem nevystačíte. Doporučuju Revit s modulem Rafter. Jsou tu k tomu videa tak se můžete podívat jak se s těmi programy pracuje.
http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?cat=Revit - http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?cat=Revit
Odeslal: kolca
Datum odeslání: 23.bře.2010 v 12:19
mnohokrát všem díky, 3D jenom pro náhled a okouzlení ostatníchWink
kreslení krovů pro stavební povolení a následně i realizaci...ale tak vidím, že s holým autocadem si vystačím a výpis si taky udělám sama...ty složitější detaily bych taky řešila asi v ruce
Datum odeslání: 23.bře.2010 v 17:06
Když už budete dělat krov ve 3D, je škoda ho využít jen na okouzlení. Z 3D modelu vytáhnete praktičtější výstupy a přínosy. Třeba výkazy, detaily, řezy, varianty, rychlé úpravy, když budete chtít tak i statiku.
Ale jak říkám, jestli děláte jednoduché střechy a jen občas, může stačit 2D a Autocad.
