Délka názvu výkresu v názvu okna
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10678
Datum vytištění: 01.srp.2026 v 15:22
Téma: Délka názvu výkresu v názvu okna
Odeslal: Mantlík
Předmět: Délka názvu výkresu v názvu okna
Datum odeslání: 01.dub.2010 v 19:17
Kolegyně se na mně obrátila s následujícím problémem.
Otevře-li výkres v 2006, zobrazí se jí v modrém pruhu s názvem okna (výkresu) celý název výkresu s celou cestou - v konkrétním případě má vzhledem k zanoření adresářů 210 znaků
Otevře-li stejný výkres v 2008, zobrazí se jí z celého názvu jen 135 znaků, název skončí někde uprostřed adresářové cesty a na název souboru už nedojde ...Cry
Byla by to celkem prkotina, nebýt toho, že při tisku do PDF se jí nenabízí název souboru dwg. ale torzo poslůedního zobrazeného adresáře v titulku okna
Je jedinou možnou cestou vypnutí "zobrazit úplnou cestu v titulku" anebo existuje nějaká proměnná, která toto řídí?
2006 i 2008 jsou na jednom počítači s Win2000, ale 2008 se tak prý chová i na jiných instalacích 2008 ...
Díky za nápady
J. Mantlík
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 02.dub.2010 v 06:51
No, mozna ze by pomohlo nastavení [VAR]FULLPLOTPATH[/VAR]
Promenna ridi zobrazeni plne cesty na plotru.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 02.dub.2010 v 14:06
Děkuji za postrčení.
Zkusil jsem u sebe (některé dámy mají dnes prázdniny) udělat hlubší adresářovou strukturu s delšími názvy a zkusil problém nasimulovat s různými verzemi a hodnotami Fullplotpath. Tisk do PDF pomocí  PDF Redirect 2.  Výsledek?
1) vypsaná délka názvu souboru v titulku okna se liší od verze k verzi.
Je li verze 2006 orientačně 100%, pak 2007 je cca 80%, 2008 jen cca 60%, ale 2010 zřejmě snese delší název souboru (s cestou), než 2006 ....
V zásadě je to ale šumafuk, protože pravděpodobně nijak nesouvisí s nabízeným názvem souboru při tisku do PDF a u kolegyně to asi byla jen souhra náhod - délky názvu
2) FULLPLOTPATH kupodivu nejen řídí zobrazení názvu souboru na displeji plotru, ale "kecá" i do nabízeného jméne souboru alespoň u některých (PDF Redirect, jiné jsem neměl čas zkoušet) PDF tiskáren.
Je-li =0, nabídne název souboru, je-li =1, zobrazí uříznutý název souboru, případně jen část jména adresáře , která se vejde do nějaké hranice ...
Takže pravděpodobně má kolegyně v 2006 FULLPATH = 0 a v 2008 FULLPATH = 1.
Zkusím to v úterý a dám vědět ...
J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.dub.2010 v 09:32
Tak to tím opravdu bylo (bod 2).... Dík.
Nějak jsem měl zafixováno (blbě), že tato proměnná je důležitá pouze pro zobrazení na displeji plotru
(bod 1 je opravdu souhra náhod, která nemá význam ...)
J. Mantlík
Odeslal: Vaclav Hryz
Datum odeslání: 16.dub.2010 v 14:20
a není to třeba znakem "mezera" v názvu některého adresáře/souboru? Pak by ta cesta měla končit právě tou mezerou. Zkuste to vysledovat.
Teoreticky taky diakritika.
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.dub.2010 v 14:28
Děkuji ještě na názor.
Ale hlavní problém vyřešila proměnná FULLPLOTPATH a tím ostatním se už nebudu zabývat .... (ale diakritikou ani mezerami to nebylo)
J. Mantlík
