DWG z Acadu2008 nejde otevřít v Civilu2008
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10718
Datum vytištění: 29.čvc.2026 v 18:02
Téma: DWG z Acadu2008 nejde otevřít v Civilu2008
Odeslal: Mantlík
Předmět: DWG z Acadu2008 nejde otevřít v Civilu2008
Datum odeslání: 09.dub.2010 v 11:01
Soubor, seskládaný z několika vnějších zdrojů a lehce doplněný o vlastní kresbu byl uložen v "holém" AutoCadu 2008 do DWG2000 (požadavek z vnějška)
Tento soubor však nelze normálně otevřít v (žádném) Civilu2008, ani v Civilu 2010.(zasekne se na 81% a konec ....)
Při restaurování v 2008 se objeví "Diag přijal obnovenou databázi", pak se PC na veeelmi dlooooooooooooooouho zamyslí a pak vyhodí poměrně zajímavou hlášku "Byly zjištěny chyby programu. Doporučujeme uložit práci a restartovat program" Po klepnutí na OK pokračuje restaurování (a najednou najde cca 4000 chyb)
Při restaurování v Civilu 2010 se objeví "Diag přijal obnovenou databázi", pak se PC na veeelmi dlooooooooooooooouho zamyslí ..... a pak Civil spadne "bez jakéhokoliv rozloučení" ....?????
Přitom soubor lze bez jakýchkoliv problémů otevřít nejen v původním Acadu2008 a v LT2008, ale i v Civilech verzí 2006 a 2007
Prý to není poprvé (I když všechny cizí soubory čistí od různého balastu, atd.).
------------- J. Mantlík
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 09.dub.2010 v 11:10
Tak které z těch témat platí?
Zkuste soubot vložit do nového čistého co to s tím udělá. Občas je to nejlepší varianta.
Případně DXF a znovu uložit jako DWG.
Možná bylo do výkresu uloženo něco z jíné cad aplikace.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 09.dub.2010 v 13:04
Tak té první otázce jsem nerozumněl, dokud jsem se nepodíval na web ... Já jsem to ale posílal jen jednou
PROSÍM TEDY ADMINA O SMAZÁNÍ DUPLICITNÍCH TÉMAT. Děkuji
S tím, že výkres mohl přejít přes non-autodesk aplikaci, počítáme vždy ...
DXF jsem zkusil u sebe na Civilu 2006 (PC s holým academ 2008 je v plné permanenci ...) Do C3D 2006 jsem bez problémů načetl původní soubor (diag nenašel nic, recover jen nějaké cross-linky, ani žádné proxy) -> udělal DXF -> načítal do Civilu 2008 -> beznadějně se zaseklo už po 18%
Ostatní pokusy už nechám na dotyčných, zatím si vždy nějak (se skřípěním zubů) poradili/y
Zůstává otázka - PROČ soubor uložený v holém acadu LZE načíst v holém acadu 2008 a LT 2008, ale už NELZE v Civilu 2008 - to vše v jedné verzi ?
Datum odeslání: 09.dub.2010 v 14:10
Duplicitní témata (jak se vám je tam podařilo dostat?) byla vymazána.
Ukládání do starších formátů je možnost pouze u holého AutoCADu. Jakmile DWG výkres obsahuje doplňkové objekty (např. AEC z Civilu), nebude tato cesta zpátky fungovat (vnitřní formát objektů se nepřevádí, protože to ani principiálně nejde).
Reakce havárií samozřejmě správně není, ale těch možných vlivů a kombinací je hodně - formáty DWG, verze objektů, verze object enableru, atd...
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 09.dub.2010 v 15:09
Vladimír Michl napsal(a):
Duplicitní témata (jak se vám je tam podařilo dostat?) byla vymazána. |
Jeden se občas až nestačí divit, co dokáže ...
Reakce havárií samozřejmě správně není, ale těch možných vlivů a kombinací je hodně - formáty DWG, verze objektů, verze object enableru, atd... |
Kdyby to byla cesta Civil->acad, dokážu jim to vysvětlit sám. Ale je to právě naopak ...
Tady ale výkres byl od složení z několika zdrojů doplňován a upravován a následně uložen do nižší verze pouze v HOLÉM autocadu BEZ jakýchkoliv enablerů. Správně by tedy - pokud něco prošlo Civilem či jiným AEC - měla vyskočit hláška o AEC objektech nebo PROXY entitách (nebo se mýlím? - ale u mne v Civilu to tak chodí ...). Pak je celkem zvláštní, že některé produkty soubor otevřou a jiné produkty STEJNÉ VERZE nikoliv ...
Nicméně máte pravdu, že žádné obecné řešení toho problému není možné najít a zdroj problémů se (i podle všelijakých dřívějších zkušeností)schovává někde v původních zdrojích ....
Úkol jsem splnil, zeptal se, snaha byla ... Asi jim budu muset důrazně připomenout, že je třeba všechny zdroje aspoň projet přes RESTAURACI a teprve pak s nimi pracovat ...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 22.dub.2010 v 13:14
A nový případ u kolegů .... Tentokrát mezi dvěma prakticky HW shodnými PC s Civilem 2008 (stejné SP a CK)
Soubor bez AEC entit, uložený na 1.PC nelze otevřít na 2.PC, při restaurování výkresu civil spadne bez jakéhokoliv rozloučení. Přitom v Civilu 2006 (na 3.PC) se otevře bez jakýchkoliv problémů. Předtím se s tímto souborem pracovalo pouze na 1.PC
A abych si postěžoval jednou taky já ... Včera jsem naostro začal dělat na novém PC - Win7/Civil 2010 (které jsem si po chvílích postupně "vychovával" a nastavoval). Dost mne překvapilo, že cca polovinu dosud naprosto bezproblémových výkresů ve formátu 2006 a 2008 (většinou bez AEC entit) odmítá načíst bez restaurace ...
Vypadá to, že čím novější acad, tím je citlivější na jakoukoliv chybičku?!
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 22.dub.2010 v 13:50
Nejen autocad, ale i ostatní software včetně ovladačů na periferie.
