DJ500 nevykreslování barev
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10787
Datum vytištění: 04.zář.2026 v 20:36
Téma: DJ500 nevykreslování barev
Odeslal: Petr A
Předmět: DJ500 nevykreslování barev
Datum odeslání: 20.dub.2010 v 19:00
Dobrý den, při tisku na DJ500 (acad2007, 2010 i různé PC) se postupně začaly jakoby ztrácet některé barvy (např. místo modré se tiskne fialová). Vyměnil a vyčistil jsem hlavy a vyměnil cartridge, ale nepomohlo. Při zkušebním tisku jen tiskárnou je vše v pořádku.
Zjistil jsem, že pokud vytisknu jen malinkatý výkres, např. jen razítko, tak je vše v pořádku, jakmile začnu výkres zvětšovat, postupně se ztrácí barvy čím dál více (velikosti výkresů jsou desítky kB).
Dříve bylo vše v pořádku a tisk byl správný i u velkých výkresů.
Nevíte co s tím a čím by to mohlo být?
Děkuji Petr
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 21.dub.2010 v 09:04
DJ500 je myslený ploter HP DesignJet 500?
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 22.dub.2010 v 09:33
Ano, DesignJet 500.
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 22.dub.2010 v 09:42
Keď som mal ja podobný problém, pomohlo keď som nastavil v parametroch tlače  v záložke Color/Color Management/Color Matching Method namiesto sRGB som dal Managed by Application.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Petr A
Datum odeslání: 22.dub.2010 v 10:52
Ahoj, díky vyzkoušel jsem nastavení na Managed by aplication a výrazně to pomohlo, i když ne úplně.
Je zvláštní, že se "nevykreslování" zhoršovalo postupně, jako by něco postupně  degradovalo.
Petr
