Aktivace produktu - chyba v dialogu aktivace
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10828
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 02:16
Téma: Aktivace produktu - chyba v dialogu aktivace
Odeslal: Norwan
Předmět: Aktivace produktu - chyba v dialogu aktivace
Datum odeslání: 26.dub.2010 v 00:33
Nainstaloval jsem Inventor professional 2010, při instalaci vyplnil sériové číslo, instalace proběhla v pořádku. Nyní je ale potřeba produkt aktivovat a tady nastává problém. Kliknu na "Aktivovat produkt", zobrazí se okno, kde by mělo být na výběr "Získat aktivační kód" a "Zadat aktivační kód" s možností zaškrtnout checkbox (input-radio) a dát tlačítko "Další", jenže mě se místo nabídky zobrazí jen čistě bílá stránka s dvěma chekboxy a to je vše.
Problém je nejspíš v IE, protože aktivační stránka se má načítat právě pomocí něj a když na tu prázdnou stránku kliknu pravým tlačítkem a dám vlastnosti, vyskočí okno "Ve skriptu na této stránce došlo k chybě", ale detaily chyby jsou nevyplněný.
Našel jsem tento tip ( http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4775 ), ale obě hodnoty mám na nule a problém trvá.
Nějaké další tipy?
Datum odeslání: 27.dub.2010 v 08:45
Pravděpodobně antivir či firewall, nebo nějak omezené skriptování.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 27.dub.2010 v 11:18
Skúste toto:
http://help.autodesk.com/kb/display.do?ROW_ID=1-U5YF5W" rel="nofollow - http://help.autodesk.com/kb/display.do?ROW_ID=1-U5YF5W
Odeslal: Norwan
Datum odeslání: 28.dub.2010 v 01:32
Tak jsem odinstaloval veškerý bezpečnostní programy (antivir, firewall, antispyware...) a aktivační okno je stále stejný.
Co se týče těch několika bodů ze stránek autodesk, tak myslím že všechno splňuji.
Skriptování nevím kde a jak můžu zkontrolovat, běžně IE nepoužívám.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 28.dub.2010 v 07:15
Měl jsem stajný problém, ale s jinou verzí (LT2007). Autorizaci jsem muse nakonec provést přes email v angličtině, což byl pro mne horor.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.dub.2010 v 09:23
To zdrk: Ak máte problém s angličtinou, tak to riešte cez predajcu Vášho CAD softvéru.
To Norwan: Akú verziu IE máte nainštalovanú?
Odeslal: Norwan
Datum odeslání: 28.dub.2010 v 12:11
Verzi IE mam 8, chtěl jsem zkusit reinstal, ale po stažení nejnovější verze ze stránek microsoft při instalaci vyskočí hláška, že v počítači je nainstalována novější verze a proto instalace není možná. V nastavení IE je možnost obnovit stávající verzi do původního stavu, což jsem taky zkusil, ale bezvýsledně. Taky jsem zkoušel update javy, ale v tom to taky nebylo.
Jinak v mém případě se jedná o studentskou licenci, tedy mělo by...zatím mi zbývá 27 dní zkušební verze.
Aktivace přes email se nakonec děla jak? Můj problém totiž spočívá v tom, že se nedostanu ani ke kódu žádosti. Jediné co se mi podařilo vyplnit bylo sériové číslo během instalace.
Odeslal: Norwan
Datum odeslání: 30.dub.2010 v 01:18
Tak problém zdá se vyřešen, konečně vidím aktivační okno tak jak má být.
Chyba byla v tom již zmiňovaném skriptování, ale zjistit jak a kde, to už byl celkem problém. Nakonec jsem našel radu:
Start -> příslušenství -> příkazový řádek - spustit jako admin.
napsat: regsvr32 jscript.dll -> ENTER
...toto v mém případě nezabralo, tak jsem zkusil jiný druh skriptu (VB script) se stejným příkazem, čili:
napsat: regsvr32 vbscript.dll -> ENTER
A po tomto je snad již vše tak jak má být.
