vypnutí nápovědy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1087
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 06:05
Téma: vypnutí nápovědy
Odeslal: r.vagner
Předmět: vypnutí nápovědy
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 13:16
Jak muzu vypnout nacitani napovedy pri kazdem otevreni vykresu.....??
A jak vypnout nacitani noveho vykresu pri spusteni Acadu....??
Odeslal: Chlebník
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 13:42
Vypnutí načítání nového výkresu při spuštění :
jsou tři možnosti jak se autocad startuje (Tedy mám 2004 Ang)
1) takový složitý TODAY Dialog
2) standartní dialog spuštění - zde si můžete zvolit jak chcete začít (otevřít, šablony, nový......)
3) rovnou do nového výkresu
toto vše se nastavuje v config (konfig) - System - vpravo nahoře rozbalovací menu "Startup" a jsou tady 3 volby
ohledně toho helpu, oč přesně jde ?
Ing. Martin Chlebovský
Projektant a vývojář
Veletrhy Brno a.s.
Odeslal: r.vagner
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 13:49
ja bych chtel abych pri spusteni mel cistej acad bez vykresu a bez dialogů spusteni....ten stav ....co je tam jen sediva obrazovka a tri nebo ctyri ikonky....ohledne napovedy....kdyz oteviram vykresy,tak se mi pri kazdem otevreni vykresu spousti napoveda coz me neuveritelnym zpusobem žere!!! :)
Odeslal: Kamil Hronovský
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 13:54
TOHLE SE DÁ VYŘEŠIT SKRIPTEM PŘI SPOUŠTĚNÍ AUTOCADU - viz tip 2114
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2114
Odeslal: r.vagner
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 15:28
to nejde....nefukguje mi to prepsani do kolonky cil......
Odeslal: r.vagner
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 15:29
je tam spravne ten postup????
Odeslal: Chlebník
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 15:43
no je to správně ale pozor na mezery
v tom souboru close.scr musí být
"_close " mezera za, ale když je nahrávána nějaká nádstavba co trošku pozmění ten první výkres je třeba ještě doplnit že uzavřít a o změny přijít.
Takže výsledek :
"_close _y " jinak je to vše v pořádku
Veletrhy Brno a.s.
Odeslal: r.vagner
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 15:44
tak do kolonky cil mi to uz napsat slo ale stejne mi to ten vykres otevrelo...
Odeslal: r.vagner
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 15:54
JO OK...UZ TO SLAPE......A TED TU HNUSNOU NAPOVEDU JESTE :)
Datum odeslání: 11.čvc.2005 v 20:51
AutoCAD žádnou nápovědu nespouští, asi používáte nějakou nadstavbovou aplikaci, ve které je chybka (a navíc modifikuje výkres, jinak by _CLOSE nevyžadoval potvrzování).
