Zobrazování DXF souborů-problém?
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=10951
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 00:49
Téma: Zobrazování DXF souborů-problém?
Odeslal: Calter
Předmět: Zobrazování DXF souborů-problém?
Datum odeslání: 15.kvě.2010 v 15:32
Zdravím,mám takový problém s Inventorem-v módu plech jsem nakresli nějaké díly na vypalování laserem,převedl do DXF a teď jsem zjistil že je ostatní programy (Cad,atd..) soubory otevřou,ale nic není vidět.Dá se s tím něco udělat? Děkuji za odpověď
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.kvě.2010 v 14:30
Nechi vás podceňovat, ale zkusit jste "zoom" - "vše"? (ve 2D CADu po načtení dxf)
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Lestr
Datum odeslání: 17.kvě.2010 v 14:41
A co nastavení hladin v Cadu? Třeba jsou vyplé Wink
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Datum odeslání: 17.kvě.2010 v 14:43
DXF je textová podoba DWG. Tak jako jsou různé verze DWG, jsou i různé vere formátu DXF a záleží na dané CAD aplikaci, jak obsahu porozumí. AutoCAD ale DXF přečte určitě dobře.
