MPolygon
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1101
Datum vytištění: 15.srp.2026 v 20:07
Téma: MPolygon
Odeslal: Mantlík
Předmět: MPolygon
Datum odeslání: 13.čvc.2005 v 17:40
Dobrý den
Při importu souborů *.SHP (Arc info shape) do Civil 3D 2005 se mi to nepřevede na polyline (jak jsem byl zvyklý v mapu 2000i), ale na objekty MPolygon s výplní
Jak help pro civil, tak i pro český acad se tváří, že nic takového neznají ...?!
Zatím jsem vyzkoumal, že se jedná o jakousi entitu, v níž je spojena obvodová polyline se šrafou, oboje je přitom v jedné hladině. Výplni se dá změnit vzor či barva, ale nedá (?) se vypnout. Mezi vlastnosti entity patří i plocha a obvod hranice.
Explodováním dostanu "čistou" polyline, výplň a ostatní hodnoty se přitom "vypaří" - což zase je škoda.
Je možné např. přesunout výplň do jiné hladiny, nebo nějaké jiné operace ?
Setkal už se s tím někdo ?
Díky za radu
J. Mantlík
Datum odeslání: 13.čvc.2005 v 18:32
Ano, MPolygon je objekt definovaný Mapem (a Civil3D je postavený na Mapu), proto není obsažen v Helpu k AutoCADu. Slouží především k definici vícesmyčkových polygonů. Kromě jiného má i vlastnost Výplň.
Je to jeden objekt, takže výplň nemůžete dát do jiné hladiny než je samotný mpolygon, ale můžete jí nastavit typ a barvu (nezávisle na barvě obvodu mpolygonu) - viz okno Vlastnosti (Ctrl+1).
Pro rozložení MPolygonu na křivku (za zachováním vlastností) lze použít LISP ze starší  http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=465&KW=mpolygon - diskuse MPolygon .
Odeslal: Dlouhy
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 08:27
pokud při importu zaškrtnete volbu "Importovat polygony jako uzavřené křivky", tak by se to snad mělo chovat tak jako jste byl zvyklý.
Jan Dlouhý
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 09:29
Dobrý den
Pánové, děkuji oběma
Takže když to shrnu ve světle dnešního stavu poznání:
1) že už tu zmínka o MPolygonu byla, jsem přehlédl, jak vrata od stodoly (i když to neřeší tak, jak bych potřeboval)
2) že to není v nápovědě pro holý acad, jsem chápal. Že to nenajde nápověda pro civil/map - už méně. Jak jsem zjistil, chyba byla asi v poškozeném souboru nápovědy acmap.chm - teď už jsem to tam našel
3) volba "Importovat polygony jako uzavřené křivky" (při každém imortu) to řeší nejlépe, proměnná (?) MAPUSEMPOLYGON -> NE tuto volbu nastavuje automaticky natrvalo
4) mpolygon možná bude zajímavá entita, ale (zatím) nevidím příliš praktický dopad, protože výplň je napevno svázána s obvodem
a) ano, mohu měnit barvu a vzor výplně nezávisle na hranici, ale
b) nemohu výplň vypnout, přesunout dospod, do jiné hladiny, apod
5) pokud chci tento objekt použít (kvůli výplni) a plně s ním manipulovat (bod 4b), musím stejná data načíst dvakrát - jednou jako mpolygon a jednou jako uzavřenou křivku. Jenomže pak se mi také zdvojnásobí velikost výkresu (do desítek MB) - a to už mi tak výhodné nepřipadá
V tom případě je podle mne lepší zůstat u "starého" způsobu - volby "Importovat polygony jako uzavřené křivky" a výplně udělat ručně nebo přes dotazy
nebo se mýlím ?
J. Mantlík
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 10:08
ano, MAPUSEMPOLYGON je řešením pokud chcete původní chování (pozor však, některé speciální polygony nejsou bez použití mpolygonů reprezentovatelné)
výplň v jiné hladině není možná, změna barvy možná je, stejně jako vypnutí výplně - zadejte POLYDISPLAY _Edge (nebo Hrany) a REGEN - MPolygony se zobrazí jen jako hrany
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 11:55
Děkuji,
to už je krok správným směrem ...
Teď ještě kdyby se v dalších verzích povedlo přidat možnost dát výplň do jiné hladiny
I když pro mne by asi důležitější byla možnost přesunout výplň "dospod" - to ale vidím velmi skepticky (když to nejde ani u xrefů)
J. Mantlík
