kopie dílu z desing acceleratoru
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11055
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 21:45
Téma: kopie dílu z desing acceleratoru
Odeslal: kopriva
Předmět: kopie dílu z desing acceleratoru
Datum odeslání: 04.čer.2010 v 09:29
vytvářím nové díly úpravou starších - kopie pomocí dis. asistenta, jak to udělat, když je starší vytvořen pomocí desing acceleratoru? potřebuji znovu použít hotový díl s drobnou změnou
                                                               dík M
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 04.čer.2010 v 09:51
Pokud máte díly z DA uložené lokálně, tak je to model jako každý jiný, takže jde editovat. Pouze jsou pro model použity ve větší míře parametry. Takže buď do systému parametrů proniknete (není to tak složité) a elegantně změníte příslušné rozměry přímo v tabulce parametrů nebo můžete v náčrtu použít přímo natvrdo hodnoty v mm.
Pochopitelně systémovější přístup je vygenerovat součást správnou (např. co se délky týče) přímo z DA. Pokud však děláte nějaké následné úpravy (např. úprava tvaru hlavy šroubu apod.), tak lze použít standardní modelovací postupy jako u jakéhokoliv jiného dílu.
Pokud používáte nějakou sdílenou databázi, buďte s úpravami opatrný!
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: kopriva
Datum odeslání: 04.čer.2010 v 10:05
děkuji za odpověd
ano zkopírovanou součástku lze klasicky dále modifikovat ale chtěl bych to dělat pomocí nástrojů desing. accel. někdy dá vygenerování nového dílu, pohonu.. dost práce a tu bych si rád ušetřil
                                     zdravim M
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 04.čer.2010 v 10:19
Máte asi na mysli díly generované na základě výpočtu (např. ozubená kola). Ty lze nechat přepočítat - ale tuším, že pouze z té sestavy, ve které byly vygenerovány (pravé tlačítko - volba "přepočítat" nebo tak nějak) . Asi bych postupoval tak, že bych si udělal "zdrojovou sestavu" = první funkční verzi mechanizmu, tu bych zkopíroval (např pomocí pack and go nebo prostě kopií celého adresáře se všemi díly ... záleží na tom, jak máte konstrukci organizovanou na disku) a pak bych dělal jednotlivé varianty s tím, že generované díly z DA se přepočítají, takže ve "zdrojové sestavě" se změní (což nevadí, protože kopii máte uloženou) a z této upravené sestavy bych udělal další kopi, ..atd
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: kopriva
Datum odeslání: 04.čer.2010 v 10:47
to by šlo, ale musel bych vše ovládat ze "zdrojové sestavy", ještě jsem vyzkoušel tento postup (AIS2009) např. hřídel lze v okně DA (musí se roztáhnout) uložit do knihovny šablon a při tvorbě nového dílu je k dispozici původní tvar
                   M
