objem zdí a těles?
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1109
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 03:04
Téma: objem zdí a těles?
Odeslal: charles
Předmět: objem zdí a těles?
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 14:28
jak zjistim objem zdí? dá se třeba zadat celkový objem zdí daného stylu? není mi zcela jasný rozdíl mezi "3D solid" a "massing"...massing ve vlastnostech svůj objem ukazuje, 3D solid ne... mohl by mi to, pls, nekdo vysvetlit? Objem konstrukce je zákl. vlastnost, kterou potřebuju jako stavař znát.... :o(
kk
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 15:04
Původně odeslal(a) charles charles napsal(a):
  • objem zdi vypoctem v tabulce - jen pozor, wall length nezohlednuje cleanup
  • solid/mass element - vypadaji stejne, chovaji se jinak - mass si pamatuji historii vzniku, zobrazeni lze ovladat pres display properties
  • objem zdi dle stylu - opet tabulka, jen si zadat, co se v ni ukaze.
Rostislav Říha
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 14.čvc.2005 v 15:11
Pokud těm entitám přiřadíte správné property set definitions, pak stačí už jen tabulka se zobrazeným sloupcem s objemy, v té se objemy zobrazí pro jednotlivé entity.
PJ
Odeslal: charles
Datum odeslání: 22.čvc.2005 v 11:06
asi se zeptam uplne zacatecnicky, ale v jake tabulce ?
kk
Datum odeslání: 22.čvc.2005 v 11:39
Myslím Schedule table (neznám přesný název v CZ verzi). Pro tyto tabulky , které načítají hodnoty jednotlivých entit ve výkrese (tabulka dveří, oken, zdí, bloků, a skoro čehokoliv jiného) musíte mít nadefinovány Property Set Definitions (PSD), v kterých si určujete, co vás potom zajímá. Na radu RR jsem udělal obecný PSD, kde se načítají hodnoty z mnoha druhů entit, ale práce potom je jednodušší. V tabulce pak určujete soupce s hodnotami, které chcete zobrazit a můžete filtrovat tabulky pouze na některé entity atd.. Způsob zobrazení dat v těchto tabulkách ovlivňují Data Format Styles (zda se u hodnot zobrazuje prefix nebu suffix, znak při neznámé hodnotě, zaokrouhlení hodnot atd...  PJ
Datum odeslání: 22.čvc.2005 v 11:41
Ten můj popis, když to tak čtu není úplně srozumitelný, když tak vám pošlu nějaký soubor s pár bloky a tabulkou ať vidíte o čem je řeč. PJ
