Viditelnost dílů ve výkrese
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11101
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 03:07
Téma: Viditelnost dílů ve výkrese
Odeslal: Kmasek
Předmět: Viditelnost dílů ve výkrese
Datum odeslání: 15.čer.2010 v 11:42
mám výkres složité sestavy a v ní řezy a chtěl bych některé konkrétní díly v jednom řezu zneviditelnit, v dalším řezu zase jiné zneviditelnit.
Je to možné nějak udělat?
Děkuji
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 15.čer.2010 v 12:58
Pokud je každý z řezú v jiném pohledu, stačí přepnout ve výkrese na výběr dílú a na konkrétním dílu si v kontextovém menu zrušit viditelnost.
Pokud jsou řezy v tomtéž pohledu, tak tam kde nemá být vidět stačí doplnit pomocný řez skrz tu konkrétní součást. Sice oklika, ale jednoduché.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: Kmasek
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 16:16
Prosím poraďte polopaticky.
Nikde se mi nepodařilo nalézt možnost zneviditelnit díl.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 18.čer.2010 v 09:03
Ve stromě si rozkliněte příslušný pohled (řez) a objeví se vám sestava. Tu rozbalte, vyberte díl a přes pravé tlačítko vypněte v kontextovém menu viditelnost.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 18.čer.2010 v 09:39
Nebo je možné nastavit výběrový filtr na Priorita součásti a na zvolenou součást kliknout pravým tlačítkem přímo ve výkresovém pohledu.
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 18.čer.2010 v 12:24
Pokud není možné součásti ve výkrese vypnout viditelnost, je nutné nastavit spolupráci s reprezentací:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6400 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6400
Odeslal: Kmasek
Datum odeslání: 18.čer.2010 v 13:07
Děkuji za postupy - fungují.
Možnost viditelnost tam byla, ale nevysvícená. Ještě jsem musel změnit v úpravách pohledu, reprezentace pohledu na hlavní z výchozí nebo zrušit asociativitu.
Avšak je tu ještě jeden problém se kterým si nevím rady.
Na výkrese v sestavě je svařenec a tomu chybí jeden díl.
Ve výkresovém stromě tento díl vůbec není (a není zneviditelněn - šedá ikona). Přitom v modelu vidět je a v modelovém stromě se normálně vyskytuje.
Nevíte někdo jak se to stalo?
