Vault 2011 - instalace
Název fóra: Data management, PDM/PLM/CDE
Popis fóra: Otázky k Autodesk Vault, PLM, Fusion Manage, Forma Data Management, BIM 360 Docs, Fusion Team a dalším CDE, data- a document-management aplikacím pro produkty Autodesk
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11111
Datum vytištění: 19.srp.2026 v 04:13
Téma: Vault 2011 - instalace
Odeslal: Matejka TTS
Předmět: Vault 2011 - instalace
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 09:44
zpustli jsem instalavi Vaultu 2011 na serveru, kde běžel vault 2010. Při testu připravenosit systému vyskočila chyba "pro existující instalaci databáze úložiště je použita stará verze serveru SQL"
Jak do toho?
Díky
Matějka
TTS energo s.r.o.
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 10:02
Pravděpodobně nastala situace popisovaná v textu chyby - vámi používaná verze SQL serveru není touto verzí Vaultu podporována. Viz příbuzný tip 7406.
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 10:14
Díky.
Jedá se o počítač využívaný čistě jako Vault server. SQL server vznikl při  instalaci Vaultu 2010. Kdlině může být nahrazen novější instalací, kterou pravděpodobně DVD obsahuje.
Můžu samozřejmě odinstalovat starý Vault i SQL server a udělat instalaci Vault 2011 načisto. Připadá mi to ale dost hloupé. Počítám že se jedná o běžný zádrhel, který má Autodesk vyřešen.
Matějka
TTS energo s.r.o.
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 10:22
Ano, řešení je jednoduché - viz zmíněný tip 7406.
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 11:39
stáhl a nainslavolal jsem následující: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3181842a-4090-4431-acdd-9a1c832e65a6&displaylang=en
chyba je stále stejná.
Můžu zkusit ještě neco jiného?
Jestliže vyčistím počítač od Vault 2010 i SQL expres 2005, budu mít možnost při instalaci Vault 2011 zvolit SQL expres 2005? Do 2008 bych nerad, jelikož máme ve firmě plnou verzi SQL 2005 a uvažuje se o nasměrování Vaultu na SQL server, kde běží zmiňovaná starší verze.
Díky
Matějka
TTS energo s.r.o.
Datum odeslání: 17.čer.2010 v 12:14
už to máme. chtělo to při upgradu SQL vybrat stávájící databázi
Matějka
TTS energo s.r.o.
