excel v autocadu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11216
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 00:50
Téma: excel v autocadu
Odeslal: clliford
Předmět: excel v autocadu
Datum odeslání: 12.čvc.2010 v 15:51
Chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s vkládáním excel tabulek do Autocadu Architecture 2010. Konkrétně jaké možnosti tabulka nabízí, zda se dá automaticky aktualizovat po změně buněk, aniž by se musela opět do výkresu vkládat. Také jsem přišel na to, že tabulka jako OLE objekt se nedá otáčet a moc se s ní nedá disponovat, také tisk je nedokonalý. V některých případech se musí tabulka vložit v globálním souřadném systému, aby tisk proběhl správně.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 12.čvc.2010 v 15:56
OLE má svá omezení, mnohdy je lepší používat standardní tabulky AutoCADu. U OLE objektů by měl jít aktualizovat zdroj.
Nerad dělám reklamu, ale kolegové co nedávno dělali pasportizaci si moc pochvalovali Excellink, který řeší propojení AutoCADu a Excelu.
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 12.čvc.2010 v 16:00
Na vyžádání klienta je potřeba tabulky místností provést v excelu, ale abychom nedublovali práci s tabulkami, tak se snažíme excel tabulky vložit přímo do výkresu. Propojení funguje, ale příliš funkcí to nepřínáší, např. při vložení nového řádku se automaticky posune konec a tabulka ve výkresu je zničena, nepřišel jsem na to jakým způsobem ji aktualizopvat, než že ji vložit do výkresu znova
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 12.čvc.2010 v 20:19
Ale přece když vkládáte OLE objekt ze souboru, tak by se měla nabízet volba Propojit. A právě ta by měla zaručovat tu aktualizaci nebo se mýlím?
Odeslal: Michal H.
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 08:17
Tabulky propojené s Excelem, lze také vkládat tímto způsobem viz.: Tip 6417: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6417 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6417
------------- Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 08:37
Ano propojení tam je, neznám jiný způsob vložení excel tabulky do autocadu. Aktualizace tabulky proběhne pokud měníme text nebo doplňujem např. barvy, vše se projeví, ale pokud změníme počet sloupců nebo řádků tak aktualizace neproběhne a přidanýá řádek nebo sloupec potom ve výkresu chybí, nezbývá nic jiného než vložit tabulku znova. Jestli existuje jiný způsob jakým by byla tabulka aktualizovaná i po této stránce, byl bych za něj rád
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 09:11
Pokud mám vloženou tabulku do výkresu a jiný uživatel tabulku využívá, tak mě při otevření výkresu vyskočí upozornění, že tabulka je využívaná a musim si ji dát pro čtení, nedá se tato informace zrušit, při práci to zdržuje.
Odeslal: Michal H.
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 09:36
Ve verzi AutoCADu 2008 je třeba, takto vytvořenou tabulku označit, kliknout pravým tlačítkem a zvolit Aktualizovat. Také je dobré si při vkládání tabulky zvolit Aktualizaci formátu tabulky podle Excelu.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 09:51
Při přidání nového řádku nebo sloupce se po aktualizaci změna v tabulce AutoCADu také projeví. Tady může ale záležet na tom jak máte nastavené možnosti propojení, tedy jestli máte propojení na celý list Excelu nebo na konkrétní rozsah. Pokud bude rozsah např. A1:G20, pak přidání nového řádku a následná aktualizace "vymaže" v tabulce AutoCADu ten poslední.
------------- Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 10:51
Hledal jsem v možnostech autocadu, zda se nedají nastavit možnosti propojení, bohužel jsem nic takového nenašel, mohl byste mi poradit, kde bych toto nastavení našel? Je ještě rozdíl v tom zda mám ACA 2008 nebo 2010?
Odeslal: clliford
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 12:41
Toto bohužel nefunguje v novějších verzích, tato možnost tam není k dispozici.
Datum odeslání: 13.čvc.2010 v 14:02
O žádném takovém omezení v novějších verzích nevím. Všechny volby popsaného živého propojení s XLS jsou k dispozici i v nějnovější verzi 2011, včetně AutoCADu Architecture 2011.
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
