Pevnostní analýza
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11240
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:53
Téma: Pevnostní analýza
Odeslal: Hrnčíř
Předmět: Pevnostní analýza
Datum odeslání: 16.čvc.2010 v 08:32
lze v AIP 2009 provést pevnostní analýzu svařence?
Převedl jsem sestavu poskládanou z jednotlivých elementů na svařenec, ale v menu Aplikace možnost Pevnostní analýzy se nevyskytuje (je pouze při načtení součásti IPT).
Mám dojem že na roadshow bylo řečeno, že pro svařenec lze pevnostní analýzu provést, ale teď jsem zjistil, že to nejde. Nebo je v tom nějaký trik?
Děkuji za odpověď.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 16.čvc.2010 v 09:25
Řekl bych, že budete muset vytvořit odvozenou součást. Podle mého názoru AIP 2009 pevnostní analýzu sestav (byť svařovaných) neumí.
Datum odeslání: 16.čvc.2010 v 09:28
To umí až verze 2010 a vyšší.
Odeslal: Lukas.H
Datum odeslání: 16.čvc.2010 v 09:36
V Iventoru 2009 můžete použít u svařence výpočet svarů a jejich návrh. Též můžete zkontrolovat celou řadu typických svarů zatěžovaných různými typy zátěží. Pokud ho chcete převést do prostředí pevnostní analýzy, můsí být tento prvek převeden pomocí odvozené součásti na soubor *.ipt.
Od verze 2010 umí Autodesk Inventor rozpoznat jednotlivé dotyky mezi díly, tudíž umí pracovat i se svařencem. Stačí pouze jednotlivý dotyky nastavit jako "Vázaný".
Lukáš Hrubý
