Kótování šikmého objektu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1125
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 23:26
Téma: Kótování šikmého objektu
Odeslal: PepaR
Předmět: Kótování šikmého objektu
Datum odeslání: 19.čvc.2005 v 13:33
Dobrý den, mám objekt který je šikmý a potřebuji jej okótovat. Použivám šikmou kótu a aby byly kóty vynášeny textem na správnou stranu a orientaci, tak vždy volim USS dle objektu a popř. změním osu Y. V jednom výkrese mi to funkguje báječně avšak když kóty vezmu a chci je kopírovat do jiného výkresu s totožným objekt, který slouží pro vyznačení bouracích prací, tak se mi k´oty otočí do špatné polohy. Nevěděl yb někdo jak an to abych to v bouracích pravcech nemusel kótovat celé znovu? Přikládám názorné ukázky správného a špatného kótování.
Dobře:
Špatně:
Děkuji za odpovědi
PepaR
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 19.čvc.2005 v 13:50
Nechci se hádat, ale myslím, že správně je právě ten spodní obrázek, tj. text kóty by měl být vždy NAD kotovací čarou, čili při globálním USS cad kótuje správně.
Ale přiznávám, že vypadá divně, když jsou dvě kóty kousek od sebe a každý text na jinou stranu. Ten samý případ jsem měli nedávno, jediná zeď nebyla kolmá na druhou
Odeslal: SWISSS
Datum odeslání: 19.čvc.2005 v 13:58
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
pokud si dobre pamatuji ze skoly, tak text by mel byt orientovan tak, aby jeho horni cast byla k severu a zapadu. Doufam, ze jsem to popsal srozumitelne a jako stavar se priklanim k prvni variante.
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 19.čvc.2005 v 14:29
Původně odeslal(a) SWISSS SWISSS napsal(a):
já jsem taky stavař :-) Nedalo mi to a kouknul jsme do moudrých knih a našel jsem tohle:
takže čistě podle normy (ČSN 01 3101) jsou špatně oba a text kóty by měl být na odkazové čáře (nebo jak se jmenuje)
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.čvc.2005 v 14:52
Prvni obrazek je urcite spravne. Konkretne ale zalezi na tom jak situjete vysledny objekt na papir. Pokud je mi znamo, tak vykresy se ctou shora dolů a zleva doprava. Pokud byste udelali svislou kotu, tak by byl text orientovan jako u prvniho obrazku, pokud udelate sikmou, tak bude orientovan opacne. Nu a co je potom prehlednejsi? Kdyz jsou texty na jedne strane nebo andruhe? Urcite na jedne, nebot na stavbeby vykresem tocili jak na kolotoci.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 19.čvc.2005 v 15:11
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
...to je prave ta chyba - pouzivejte misto sikme koty kotu LINEAR
...kdyz uz menite USS, tak Vam to muze byt jedno
ve vysledku budete mit kotu, co se kouka vzdy tam, kam chcete, a navic budete moci pohybovat uzlovymi body, aniz by se Vam pokazil smer
Rostislav Říha
Odeslal: Pepa
s "kolotočem" souhlasím, resp. s jeho nepoužíváním, tj. spíš se přikláním k prvnímu obrázku, ačkoli to je špatně (dle normy). Dávat text na odkazovou čáru je v praxi taky bejkárna, to už by se v trochu hustším výkrese nevyznal vůbec nikdo.
Tím jsme ale odbočili od původního dotazu. Zkoušel jsem to taky, s globálním i otočeným USS, vždy se stejným výsledkem, CAD šikmé kóty při kopírování ze souboru do souboru v cílovém výkrese otočí tak, jak mají být podle normy. Asi je budete muset v cílovém výkrese okótovat znovu a zkopírovat jen horizontální a vertikální.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.čvc.2005 v 06:51
LINEAR kotu pouzit nemohu nebot pri preneseni do druheho vykresu jiz neni kota rovnobezne se stenou, ale kolmo na souradny system coz se u sikme koty nestava.
USS menim kvuli tomu, ze stena neprobiha sikmo stale stejnym smerem, ale obcas uhyba. Potrebuji drzet co nejvetsi presnost, proto si pomaham zmenou USS dle objektu.
Napada tedy nekoho jeste nejaky tip?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 20.čvc.2005 v 09:22
Dobrý den
Se souhlasem p. Michla přikládám kdysi staženou krátkou rutinu, která otáčí text kóty kolem kótovací čáry o 180 stupňů (takže je vždy nad kótovací čárou).
Mně se osvědčuje, tak snad pomůže i Vám
příkaz DUU - otočí text kóty o 180 stupňů a přesune jej nad (z hlediska orientace textu) kótovací čáru
příkaz DU - vrátí text do implicitního otočení a polohy
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/Mantlk/2005-07-20_091720_otoc_koty.lsp - 2005-07-20_091720_otoc_koty.lsp
J. Mantlík
Datum odeslání: 20.čvc.2005 v 09:41
fakt? nam toto funguje - vy rikate, ze se vam linear kota nekam prehodi po zkopirovani?
Rostislav Říha
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.čvc.2005 v 13:50
AD p. Mantlík) Mnohokrát děkuji, hned to vyzkouším.
AD p. Říha) LINEAR kota se mi antoci podle aktualniho souradneho systemu coz je nevyhovujici nebot stena meni nekolikrat na jeji delce smer a potrebuji okotovat jeji skutecnou delku v obvodu nebot pochybuji, ze by si an stavbe odmerovali uhly a pocitali to pres goniometrricke funkce :)
