Klávesové skratky v CZ Civile 2011
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11320
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 10:30
Téma: Klávesové skratky v CZ Civile 2011
Odeslal: Serpo
Předmět: Klávesové skratky v CZ Civile 2011
Datum odeslání: 04.srp.2010 v 10:11
Potreboval by som kompletný zoznam klávesových skratiek pre jednotlivé CZ príkazy. Mám na mysli napr. KO - kopie, ... Existuje také niečo?
Ďakujem ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 04.srp.2010 v 10:15
podívejte se do souboru acad.pgp.
Martin Folber
Odeslal: Serpo
Datum odeslání: 04.srp.2010 v 10:18
no veď som sa pozrel LOL ... neviem tam napríklad nájsť príkaz "překrýt" (wipeout) a mnoho ďalších. Znamená to, že si ho tam mám doplniť sám?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.srp.2010 v 10:33
Ano přesně tak, klávesové zkratky a jim odpovídající příkazy si můžete doplnit/upravit editací PGP souboru, případně pomocí nástroje AutoCAD Alias Editor, který je součástí Express Tools. Více informací najdete v napovědě nebo něco málo i v článku http://www.autodeskclub.cz/clanek/4376-efektivne-v-autocadu" rel="nofollow - Efektivně v AutoCADu .
PepaR
Odeslal: Serpo
Datum odeslání: 04.srp.2010 v 10:56
Ďakujem Houston, problém vyriešený ...Clap
Datum odeslání: 04.srp.2010 v 10:57
Pozor na diakritiku v AutoCAD Alias Editoru...viz jeden z prvních článků na http://www.civil3d.cz/2008/08/command-alias-editor-chyba-v-pgp.html" rel="nofollow - blogu .
Martin Folber
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 01.říj.2010 v 15:11
V C3D 2011 mi nefungují zkratky příkazů podle acad.pgp (např. ZI místo ZRCADLI přiblíží výkres), při spuštění Civil jako CAD je vše v pořádku.
Má někdo stejný problém? Nebo nápad, čím by to mohlo být?
Datum odeslání: 01.říj.2010 v 15:26
Zřejmě máte více souborů ACAD.PGP a v jiném profilu to sáhne po jiném PGP.
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 01.říj.2010 v 15:57
Zkontroloval jsem všechny ACAD.PGP v počítači a ve všech je ZI, *ZRCADLI.
Datum odeslání: 01.říj.2010 v 16:11
Pak je tato zkratka ve skutečnosti asi názvem uživatelského příkazu (ty mají před PGP přednost).
... skutečně, "ZI" je zoomovací příkaz nadefinovaný v C3D.mnl.
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 01.říj.2010 v 16:22
Děkuji za vysvětleníClap
