Náhled šrafování OK x šrafování problém
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11342
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 08:38
Téma: Náhled šrafování OK x šrafování problém
Odeslal: Venca80
Předmět: Náhled šrafování OK x šrafování problém
Datum odeslání: 10.srp.2010 v 15:24
Zdravím. Autocad 2011 má opět trochu vylepšené šrafování, což je pěkné, ale přesto mi problémy s některými plochami zůstávají. Občas dostávám, s prominutím "prasecké" podklady, kde se vyskytuje mnoho ploch podobných http://www.uloz.to/5538533/plocha.dwg" rel="nofollow - TÉTO (uloženo v ACAD2011, tzn v2010). Samozřejmě je možné si se vším pohrát, že se nakonec podaří plochu vyšrafovat, ale pokud se jedná o více takovýchto ploch, je to otravné a dost to zdržuje. Novinka - náhled ve verzi 2011 tuto plochu ukáže krásně vyšrafovanou, ale přitom vyšrafovat již nelze ("Nenalezena platná hranice šrafování") :-(. Zřejmě je pro náhled použit nějaký jiný systém "šrafování"? Nějaké řešení jak jednoduše tyto "špatné plochy" šrafovat? Nejak to přeci musí jít, když náhled je vždy perfektní... (nastavení tolerance nepomáhá) Také se mi líbí funkce "samostatná šrafování", kdy lze šrafu složenou z více ploch rozdělit na více šraf. Nelze to i naopak? Jednoduše spojit více šraf do jedné?
Odeslal: Luki.c
Datum odeslání: 11.srp.2010 v 07:09
Tento problém se občas u mě taky vyskytuje a to i u jednodušších ploch. Je to opravdu otravné, když se to v náhledu ukáže a pak to nejde...snad příjde rozhrřešení.
Odeslal: Venk
Datum odeslání: 11.srp.2010 v 13:01
Dobrý den. Měl bych poznámku k šrafování těchto "praseckých" podkladů. Pracuji nyní na jednom německém programu ( s pětinovou cenou oproti AUTO CADu) a v něm je problém šrafování nepřehledných ploch vyřešen již ca.10 let. A to tak, že jedna z možností jak šrafovat plochu je prosté ukázaní na jednotlivé vrcholové body šrafované plochy (včetné možnosti bodů na oblouku a vynechání "ostrovů") podobně jako když měříte plochu v AUTO CADu. Udivuje mě, že se to už dávno neobjevilo ve "wishlistu". Tyto podklady a neuzavřené plochy řeším v AUTO CADu pomocí polylinie a pak šrafováním jako objekt. Je to zbytečně složité . Nebo už tato možnost v AUTO CADu existuje (pane Michl)? Zdraví Venk
PS. Samozřejmostí je i spojování šraf.ploch prostým ukázáním .
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.srp.2010 v 13:17
Tato možnost v AutoCADu nepřímo je, kdy můžete vybrat křivku/objekt jako šrafovanou oblast.
Odeslal: Venk
Datum odeslání: 11.srp.2010 v 13:49
Díky za odpověď. Asi jste ale přesně nerozuměl mému popisu. Mě jde o vybrání šrafované plochy prostým ukazáním na obecné vrcholy šrafované plochy, které si program v pozadí propojí úsečkou popř. obloukem a vyšrafuje - nepotřebuje mít žádné fyzicky nakreslené elementy jako hranice plochy - ( nejde mi o šrafování uzavřených polylinií popř.kruhů. elips apod). S pozdravem Venk
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 22.úno.2011 v 08:41
Opět problém s jednou celkem jednodouchou plochou, můžete někdo kouknou proč probohy nejde vyšrafovat? Osvětlit mi kde je chyba? Náhled vyšrafování se nádherně zobrazí, ale šrafovat prostě nejde... (Samozřejmě si poradím jinak, ale PROČ?)
http://www.uloz.to/7977834/plocha-dwg" rel="nofollow - http://www.uloz.to/7977834/plocha-dwg
Odeslal: LCerny
Datum odeslání: 22.úno.2011 v 08:57
Mě to fungovalo poté co jsem ve vlastnostech plochu nastavil jako uzavřenou.
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 22.úno.2011 v 09:14
Ono si to nějak dělá co chce... :-) Tento parametr jsem měl také překliknutý, ale nešlo mi to, teď to jde, ale pouze tedy formou vybrání objektů a né bodů. Každopádně něco je stejně špatně, protože se nezobrazuje velikost plochy ve vlastnostech. Škoda takových drobností, které znepříjemňují práci... :-(
Odeslal: VopluDa
Datum odeslání: 22.úno.2011 v 12:52
neni uzavrena v nejspodnejsim vrcholu. tot vse
Odeslal: andrej000
Datum odeslání: 22.úno.2011 v 16:09
Pri srafovani je v ACAD 2011 Gap Tolerance. Nie vzdy to ale dobre funguje. Dalsia moznost je spojit vsetko do polyline: PEDIT > Multiple > vybrat objekty na spojenie > JOIN > nastavit Fuzz distance.
