Vytvořeno ve výukové verzi
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11398
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 05:07
Téma: Vytvořeno ve výukové verzi
Odeslal: Hůla
Předmět: Vytvořeno ve výukové verzi
Datum odeslání: 23.srp.2010 v 11:11
Narazil jsem na zajímavý problém. Když připojím k mojemu projektu xref s výkresem TZB, projekt se vytiskne s označením "Vytvořeno ve výukové verzi". Takto ale výkres nechci odevzdat. Jak se toho nápisu zbavím? Zkoušel jsem v tom TZB hledat něco co to způsobuje ale nepodařilo se mi nic najít.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 23.srp.2010 v 11:13
stačí se podívat pod Vaším příspěvkem na odkazy na tipy č. 6460 a 2553.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Datum odeslání: 23.srp.2010 v 11:17
Zřejmě onen dodavatel TZB výkresu porušuje licenční podmínky Autodesk software. Vyžádejte si od něj správný soubor.
Popř. je do výkresu vložen nějaký blok ze školní (nebo bezplatné studentské) verze AutoCADu - ale před vložením takového bloku se AutoCAD 2x zeptá na potvrzení.
Z "nakaženého" DWG výkresu už tu informaci standardně neodstraníte. Nějaké metody nicméně pomoci mohou - zkuste výkres poslat na mailto:support@xanadu.cz - support@xanadu.cz (ale potřebujeme informaci jak došlo k vložení EDU značky).
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 06:39
Já bych to klidně odevzdal s poznámkou jak se tam ten nápis dostal a že autor onoho výkresu pravděpodobně pracuje s nelegálním SW. Ať se soudruh chytne za nos - a napište, jak to dopadlo.
Odeslal: Hůla
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 09:36
Ten TZB výkres je od firmy, kterou jsme do projektu zatáhli my, takže ten postup použít nepůjde. Ale už jsem je upozornil že to nemají v pořádku. Prý tam měli na brigádě nějakého studenta a pocházelo to od něj.
Díky za rady.
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 11:02
To je zajímavé, že jim to až dosud nevadilo. A že to nevěděl ten student.
