maximální počet rozvržení
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11401
Datum vytištění: 06.říj.2026 v 12:45
Téma: maximální počet rozvržení
Odeslal: Romain
Předmět: maximální počet rozvržení
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 14:12
Ahoj Civile 3D, myslíš si že zvládneš pojmout 218 rovržení v jednom výkresu, kde jsou mj. připnuto cca 200 rastrů?
Děkuji ti za odpověď
------------- Roman JANEČEK / Prague Airport LetGIS
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 14:21
Ahoj Romane, tolik jsem nikdy nezkoušel. Je to hlavně o paměti, měřítkách atd. Pokud by jsi měl nějakých SUPER stroj, tak možná ale spíš pochybuju. Jak jste se k takovému počtu dostali? Přes rámečky výkresu by to šlo rozdělit do jednotlivých DWG....není zatím mapová kniha :) ?
------------- Martin Folber
Odeslal: Romain
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 14:30
Ahoj Martine,
musím vytisknout mapu isofony hlukového pásma, která zasahuje do cca 218 mapových listů. Každý mapový list zvlášť a přehledku. Jde o měřítka 1:1000 a 1.2880 podle katastrálního území. Mapová kniha na to bohužel použít nejde, protože nerozezná kde je měřítko 1:2880 a kde 1:1000. Takže to musím "růčo" A teď špekuluju jestli si mám udělat na každý map.list rozvržení, nebo jenom rozvržení pro 1:2880 a 1:1000 a vždycky v rozvržení umístit, vypsat popisku a vytisknout do pdf.
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 14:42
Ahoj Romane, ten druhý způsob jsem už někde viděl a dost často se v praxi používá :), ale je to, jak píšeš "pěšky"
Jinak bych určitě udělal zvlášt 1:2880 a 1:1000. Záleží jestli to v budoucnu ještě někdy použiješ. Pokud ano, vyplatilo by se ty výkresáky připravit.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 14:57
Datum odeslání: 24.srp.2010 v 16:20
256 je technické maximum (s vyjímkou dle tipu 1245), ale spíš je to otázka efektivní práce a rychlosti zpracování. Fungovat to bude, ale přepínání rozvržení asi nebude zrovna "blesk".
