Inventor na notebooku
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11421
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 05:08
Téma: Inventor na notebooku
Odeslal: kok3s
Předmět: Inventor na notebooku
Datum odeslání: 28.srp.2010 v 16:34
Zdravím vás. Mám takový problém. Koupil jsem si notebook sony vaio ec, který splňoval mé představy o notebooku za 22000 kč. Dřív jsem používal pro práci s inventorem svůj stolní počítač osazen amd athlon 64bit 3000+ , GF 6600GT 128MB DDR3 a 2048MB ram DDR400. Modeloval jsem na něm celou svou závěrečnou maturitní práci v podobě silničního kola a při otáčení finální sestavy kola nevznikaly žádné kousance a šlo vše plynule. Nyní když jsem tu samou sestavu kola otevřel na tom notebooku, který je osazen core i3 , ati HD5650 1024MB a 4096MB ram DDR3 1066mhz, tak se sestava při otáčení seká a vypínají se některé součásti. Přitom notebook je mnohem výkonější než původní stolní počítač. Nevíte jestli je to nějakým nastavením? na stolním pc byl win xp SP3 a na notebooku je win 7 64bit. Inventor je také 64bit. Velice by mne potěšilo,kdyby někdo věděl, v čem je problém,že se obraz seká při otáčení sestavy. Díky
Datum odeslání: 28.srp.2010 v 17:08
Nepíšete jakou verzi Inventoru používáte (kromě odkazu v profilu na stařičký R11 - nekompatibilní s Win7), ale novější verze Inventoru jsou hodně háklivé na parametry grafiky a vřele doporučujeme řídit se seznamem certifikovaných grafických karet. Ostatní grafické karty se většinou také dají přesvědčit, aby v Inventoru fungovaly, ale grafický výkon bude o dost nižší (což se projeví právě tím sekáním).
Přehled certifikovaných karet (čipů) a jejich driverů najdete na:
http://www.inventor-certified.com/graphics" rel="nofollow - http://www.inventor-certified.com/graphics
Odeslal: Francekk
Datum odeslání: 29.srp.2010 v 18:09
Nebo vyzkoušejte jinou verzi INV, měl jsem podobný problem (ntb výkonější než PC, ale při složitější sestavě ve 3D-inv 2008 na ntb vznikaly podivné "plochy navíc" a celé se to prolínalo), nicméně inv 2010 vyřešil tento problém a vše šlape.
Odeslal: nespor
Datum odeslání: 30.srp.2010 v 14:44
Nechci zakládat nové téma, tak píši sem. Kolega dostal NTB ACER TravelMate 8572G s tím že bude používán na služebních cestách ke komunikaci se zákazníkem nad 3D modelem. Po prvních zkušenostech s ním se zdá, že bude mít výkonové problémy s většími sestavami - bude to tak? Nebo by měl stíhat?
Core i5-430M 2.26GHz, 4(2x2)GB RAM, 500GB
HDD, 39.6cm/15.6" WXGA 1366x768 non-glare LED, GeForce GT330M, DVD+/-RW
DL, GB-LAN, WLAN b/g/n, Bluetooth, 4x USB2.0, 5in1 cardnleser,
FingerPrint Sensor, Webcam, Windows 7 Home Premium AI 2010
Datum odeslání: 30.srp.2010 v 14:52
Opět, stejný problém. Notebook nemá certifikovanou 3D grafiku, takže bude velmi pravděpodobně silně omezen co do grafického výkonu. Navíc omezení na 2GB (snad 3GB) RAM může být na větší sestavy málo.
Na druhou stranu nepředpokládám, že k diskuzím u zákazníka bude potřeba zdrojová podoba modelu, a na připomínkování publikovaného 3D DWF modelu sestavy (bez Inventoru) to bude pravděpodobně stačit.
Odeslal: kok3s
Datum odeslání: 08.zář.2010 v 20:35
ani stažení nejnovější verze inventoru můj problém nevyřešil. Když jsem koukal na certifikované karty pro win 7, tak jsou to všechny profesionální buď fireGL/pro nebo Quadro FX. U Vist a XP jsou běžné graf. karty. Nevíte někdo, jestli bude dávat autodesk certifikace i na běžné karty pod windows7 ? Přece autodesk nemůže odříznout úplně podporu běžných karet
Datum odeslání: 08.zář.2010 v 21:41
I ve Windows 7 jsou certifikované celkem běžné karty v cenové hladině cca 3.000 Kč - viz např. http://www.inventor-certified.com/graphics/search.php?query=NVIDIA+&inventorVersion=Autodesk+Inventor%C2%AE+2011&display=Show+Certifications&Win7x64=on&Win7=on&PCIe=on&AGP=on&Chipset=on&results=3" rel="nofollow - výpis
Odeslal: kok3s
Datum odeslání: 08.zář.2010 v 22:16
ja myslel jako řadu mobility HDxxxx a Mxxx od nvidie, taková tam nikde není nebo teda aspoň nějaká gf 8800 nebo x1950
