Uveden Update 1 pro Mechanical 2011
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11508
Datum vytištění: 20.zář.2026 v 19:17
Téma: Uveden Update 1 pro Mechanical 2011
Předmět: Uveden Update 1 pro Mechanical 2011
Datum odeslání: 16.zář.2010 v 20:09
Service Pack 1 pro 32bitovou a 64bitovou verzi AutoCADu Mechanical 2011 (EN i CZ) je ke stažení na stránce Download. Mechanical s nainstalovaným SP1 se hlásí jako E.115.0.0 AutoCAD Mechanical 2011 Version 2
Vedle uprav jádra AutoCADu (Update 1.1) opravuje SP1 tyto "mechanical" funkce:
Kótování
  • Značka lícování se po ukončení editoru kót na místě zobrazí nesprávně.
  • Tlačítko „Použít na“ v editoru kót na místě nefunguje správně pro hodnoty tolerance.
  • Nelze přidat kótu zkosení během vytváření zkosení pomocí příkazu AMCHAM2D.
  • Tolerance a přizpůsobení hodnoty kóty se nepřepne v souladu s tlačítkem tolerance a přizpůsobení v editoru kót na místě.
  • Viditelnost náhledu přizpůsobení a tolerance v editoru kót na místě není dobrá.
  • Příkaz AMPOWERDIM_JOG ignoruje hodnotu nastavení DIMJOGANG.
  • Příkaz KOPIEVLAST nefunguje správně pro hodnotu tolerance. Po power editaci se tolerance vrátí na původní hodnotu.
  • Přerušení kóty se v některých výkresech nezobrazí, pokud je ke kótě připojena značka drsnosti.
  • V editoru kót na místě se nezobrazí značka průměru, pokud je do primární hodnoty kóty vložen dodatečný text.
Kusovník, rozpiska a pozice
  • Číslo položky pozice začínající nulou nelze změnit.
  • Po vložení několika položek bloků s referencemi součástí se po vložení nových položek přidají do kusovníku nové řádky místo toho, aby se zvýšilo množství odpovídající položky.
Symboly
  • Některé symboly textury povrchu připojené k čarám kót se po provedení příkazu POSUN nezobrazí správně.
  • Během úpravy uzlů poznámky odkazu s více odkazy dojde ke kritické chybě.
  • Referenční bod poznámky odkazu se během přesunu uzlu bodu průsečíku více odkazů posune.
  • Při použití možnosti hlavního symbolu jsou symboly textury povrchu ve špatném pořadí.
  • V některých jazykových verzích aplikace AutoCAD Mechanical 2011 nezobrazují pole „E“ a „B“ v dialogu správný typ písma.
  • Uzel bodu průsečíku symbolu s více odkazy nelze posunout.
  • Při přidání druhého odkazu ke značce svaru chybí uzel v prvním odkazu.
  • Pokud je hlavní soubor acadm.cuix změněn na uživatelský soubor cuix v příkazu AMOPTIONS, u odkazů symbolů nefunguje zkratka „Shift+F“.
Detaily
  • Detailní pohled ve výřezu se zobrazuje ve špatném měřítku, pokud je vytvořen pomocí možnosti „Výřez kopie v rozvržení“.
  • Při vytváření detailních pohledů v některých výkresech došlo k chybě 5003.
  • Kóty v zobrazení rozložení detailů zobrazují nesprávné hodnoty.
Propojení s aplikací Inventor
  • U některých částí propojených s aplikací Inventor se informace o díře závitu nezobrazí v poznámce odkazu.
Vlastní obsah
  • Vlastnosti komponent se v rozpisce zobrazí jako číselné hodnoty, přestože je typ odpovídajícího sloupce v souhrnné tabulce obsahu již nastaven na Text.
  • V okně Správce obsahu se německé textové řetězce nezobrazují správně.
Normalizovaný obsah
  • Velikost vloženého kolečkového ložiska se liší od specifikované hodnoty.
  • Přesah osy standardních děr se po použití příkazů SKOPIE a SVLOŽBLOK na díru nepřizpůsobí měřítku.
  • Nelze vytvořit horní a přední pohled na těsné pero „JIS B 1301 – 8x7x80“.
  • Velikost geometrie uvnitř šroubového spoje neodpovídá poloze kurzoru během dynamického tažení.
Další problémy
  • Při otevírání některých výkresů ze starších verzí aplikace AutoCAD Mechanical dojde ke kritické chybě.
  • Kruhové pole pro standardní obsah nefunguje, pokud není vybrána možnost „Otáčet objekty během kopírování“.
  • V některých výkresech dojde po zavření Editoru bloků ke kritické chybě.
  • Po rozložení nelze vybrat entity bloku.
  • V některých případech se náhled pole nezobrazuje konzistentně.
  • Během úpravy reference bloku dojde v paletě Vlastnosti ke kritické chybě, pokud se pokusíte změnit vlastnosti objektu, který není součástí uvedené reference bloku.
  • Příkaz UNISOLATEOBJECTS u standardního obsahu nefunguje.
  • Příkaz SELECTIONCYCLING v některých situacích nefunguje správně.
  • Při vytváření konstrukčních čar v některých výkresech dojde ke kritické chybě.
  • Po úpravě referencí bloku obsahujících standardní díry v Editoru bloků se zobrazí další body.
  • Při použití některých šablon v Pomůcce pro přenos souborů AutoCAD Mechanical došlo k chybám.
  • Pomůcka pro přenos souborů AutoCAD Mechanical nefunguje s některými šablonami v systémech Windows Vista a Windows 7.
  • Při změně měřítka výřezu pomocí měřítka výřezu na stavovém řádku dojde ke kritické chybě.
  • Výchozí formát příkazu PIŠDXF je DWG, nikoli DXF.
Odeslal: Hrnčíř
Datum odeslání: 17.zář.2010 v 06:26
je možno tento update použít i pro AutoCad Mechanical, který je součástí Inventoru?
Děkuji za informaci.
Datum odeslání: 17.zář.2010 v 07:14
Ano, pro jakýkoliv.
