Inventor mění rozměry
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11528
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:53
Téma: Inventor mění rozměry
Odeslal: the.river
Předmět: Inventor mění rozměry
Datum odeslání: 20.zář.2010 v 15:55
mám Inventor 2011, kdyz vytvořený soubor uložím ve formátu STL tak se mi všechny rozměry 10x zmenší. V Inventoru to nejde poznat, ale když to otevřu v Netfabbu, tak jsou rozměry 10 menší. Mám někde chybu v nastavení, nebo co by to mohlo dělat? Mám také verzi 2009 a v té mi to tuhle chybu nedělalo (ale u jiného modelu).
Děkuji za radu,
Tomáš
Datum odeslání: 20.zář.2010 v 16:06
Nastavte si v 3D tisku měřítko 1:1 a jednotky stejné jako máte v modeláři. Poukd např. máte jako modelovací jednotky milimetry (implicitní), tlačítkem Možnosti v STL exportu zvolte pro export také milimetry (ne implicitní centimetry).
Viz též web služba http://www.cadforum.cz/catalog/stl2dwg.asp - STL2DWG
