ACA výkazy - přidání dat z externího souboru?
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11620
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 00:32
Téma: ACA výkazy - přidání dat z externího souboru?
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: ACA výkazy - přidání dat z externího souboru?
Datum odeslání: 05.říj.2010 v 14:00
DD,
řešíme a prosíme o pomoc při tomto:
- Máme jednoduchou tabulku místností (podlaží, číslo, název, plocha, poznámka), kterou jsme vyexportovali do Excelu
- K jednotlivým místnostem potřebujeme přidat další parametry (počet zásuvek, počet pracovníků, druh zabezpečení, počet síťových zásuvek, počet počítačů....) . Tyto parametry dostaneme vyplněné do tabulky, kterou jsme vyrobili v kroku 1
Otazníky:
- Existuje bezpečná cesta, jak udržovat data, která jsme dostali externě, pouze v Excelu, a zajistit jejich provázanost s daty, která exportujeme z ACA? (víme, že se dá nastavit formát oblasti importovaných dat tak, aby se ubíraly/přidávaly celé řádky, ale to asi není úplně bezpečné...)
- Existuje způsob, jak data z Excelu zpětně importovat do ACA? (jakože si vytvořím PropertySet, který bude obsahovat všechny externě přidávané údaje, které si pak jedním krokem natáhnu z excelového souboru v patřičném formátu)
- Existuje způsob, jak mít PropertySet přiřazen entitám až na úrovni View či Sheetu, tj. nikoli v Constructu, resp. Elementu? (i když otaguji místnosti ve View, tak se mi PropertySet zapíše do Constructu a čím komplikovanější PropertySet je, tím pomalejší je pak práce s Constructem) Jinými slovy - jak se zbavím toho zpomalení, které je vyvoláno přítomností komplikovaného propertySetu ve výkrese?
------------- Rostislav Říha
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.říj.2010 v 14:42
nemám sice toliko zkušeností s ACA, ale kolegové před nedávnem řešili pasportizaci obrovského komplexu Masarykovy univerzity v Brně a osvědčil se jim Excellink. Řešili podobné a mnohé další parametry jako Vy s požadavkem na vzájemné provázání výkresu s Excelem.
Vím, zní to jako reklama na Xanadu, ale tlumočím akorát jejich zkušenosti.
Datum odeslání: 06.říj.2010 v 10:28
excellink mne take napadl, ale afaik neumi spolupracovat s databazemi ACA...a ja to potrebuju dostat do ACA...
