Solid Edge V19- chyba
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11735
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 16:01
Téma: Solid Edge V19- chyba
Odeslal: Rick
Předmět: Solid Edge V19- chyba
Datum odeslání: 28.říj.2010 v 09:55
Zdravím, mám od školy vypálenou studentskou verzi Solid Edge V19 i s licencí.
Když ji ale nainstaluju, vložím licenci tak se ukáže chyba:
Ostatním kamarádům to jde, takže chyba musí být někde u mě.
OS: Win 7-64 bit
díky moc za pomoc
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.říj.2010 v 10:39
No a je to verzia pre Win 7 alebo pre XP?
Odeslal: Rick
Datum odeslání: 28.říj.2010 v 11:06
to nevim, ale ve škole to je na XP
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.říj.2010 v 12:27
Tak to je pravdepodobne ten problém :(
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.říj.2010 v 12:29
Ak sa ale nemýlim, tak Autodesk má bezplatné študentské verzie pre domáce použitie, tak sa skúste informovať priamo na stránkach Autodesku, alebo u najbližšieho predajcu, napr. Xanadu.
Odeslal: Rick
Datum odeslání: 28.říj.2010 v 13:08
zkoušel jsem stahovat solid V20, sice co byla nelegální kopie, ale dělalo to to stejné, a ta 20 kamarádovi jede a má Win 7
takže nevim, mám v systému asi něco špatně a proto to nejdeOuch
Odeslal: Rick
Datum odeslání: 28.led.2011 v 20:31
nikdo nic? Cry
registry atd jsem mazal
Odeslal: Rick
Datum odeslání: 31.bře.2011 v 17:28
Původně odeslal(a) Rick Rick napsal(a):
nikdo nic? Cry
