Pomalé šrafy, čára typu izolace
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11761
Datum vytištění: 04.zář.2026 v 17:32
Téma: Pomalé šrafy, čára typu izolace
Odeslal: Mikemamm
Předmět: Pomalé šrafy, čára typu izolace
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 14:58
Dobrý den, již delší dobu se chci zeptat, proč při ukázání na vyšrafovanou oblast nebo při ukázání na provedenou čáru izolace, se poměrně dlouho načítá označení (čím větší šrafovaná oblast nebo čím delší čára izolace, tím pomalejší) ?
Autocad 2011, OS WIN7, NB 6GB RAM CPU I7-720,GPU ATI 5870
co si pamatuji, tak to samé se dělo i ve starších cadech, kde jsem tomu nevěnoval tolik pozornosti, protože jsem neměl výkonovou sestavu jako teď.
Děkuji
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 16:57
Používáte nepodporovanou grafickou kartu, takže bez HW akcelerace budou grafické operace o hodně pomalejší.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 19:40
Pokud je při výběru šrafy zobrazen panel Vlastnosti, tak program počítá plochu (a další parametry do panelu Vlastnosti) a to zdržuje. Pokud Vlastnosti zobrazeny nejsou. Pokud potřebujete vybrat šrafy (větší množství) a nepotřebujete právě zrovna sumu ploch, tak se vyplatí Vlastnosti zavřít.
Dotaz na pana Michla: znamená to, že právě tento výpočet ploch přebere značková (podporovaná) grafická karta a zpomalení se po výběru šraf nekoná?
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 19:58
Ne, zpomalení je dané grafickou operací "highlight" při výběru (nebo i jen najetí na) šrafy - nepodporovaná karta na toto nevyužije hardwarovou funkci a tím se to silně zpomalí. Ty Vlastnosti mají vliv také, to máte pravdu, ale neprojeví se to tak výrazně.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 21:35
Hmm, nevím jak u verze 11, ale nesouhlasim (s tim, ze se to neprojevi vyrazne). Napriklad v MAPu 2006 spolehlive vyzkoušené - šrafy (docela velke, slozite a velky pocet). Pri vypnutem dialogu vyber trval rekneme tak 2 sekundy, pri zapnutem pul minuty (cili 1-15x vice). Graficka karta nebyla samozrejme certifikovana.
V 2010 se to chova dost podobne, ale bez vyzkouseni si netroufnu odhadnout dobu trvani. Doba trvani je pri vypnutem dialogu dosti podstatna.
Ale dekuji za odpoved - certifikovana karta tedy tuhle neprijemnost s trvanim vypoctu ve vlastnostech bohuzel neresi.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 21:50
Tak já jsem si tohoto problému nevšiml. Od Civilu 2006,od kdy mám dva monitory, mám vlastnosti trvalé zapnuté na druhém monitoru.
Civil 2006 - 2008 - necertifikovaná karta (Matrox)
Civil 2010 (na jiném PC) - certifikovaná nVidia
Že by mi výběr šraf trval v řádu vteřin (jak píšete až 15s), jsem si nevšiml - a občas jsou taky šrafy dost divoké
Někdy to bývalo pomalejší (ale ne až tak) při výběru šrafování izolovaných ploch s ostrovy jako jedna šrafa. (Já to ale nedělám, neboť to má více nevýhod, než několik samostratných šraf)
J. Mantlík
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 01.lis.2010 v 23:09
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Nejde o ten čas absolutně - je jasné, že když vyberete pár stovek šraf s několika tisíci body jako hranicemi, tak to potrvá delší dobu, než vyšrafovaný obdélník. Jde o to, že při výběru šraf hraje otevřený dialog Vlastností docela podstatnou roli co se týče zdržení. U malého rozsahu si toho ani nevšimnete. Pokud máte Vlastnosti zapnuty stále tak ani nemáte možnost. Smile
Pokud potřebujete vybrat větší množství šraf a trvá to slouho, tak prostě zavření dialogu Vlastnosti to, dle mých zkušeností, operaci urychlí.
Odeslal: Mikemamm
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 11:12
Vlastnosti samozřejmě zapnuty nemám právě z důvodu zbytečného počítání vlastností šrafy/čáry apod ...
Je ovšem nepříjemné, když šrafu/čáru vybírám tak to trvá někdy pár sekund. Bohužel z toho co tu píšete, jsem se dověděl, že byla chyba koupit takovouto sestavu a raději koupit méně výkonnou sestavu s certifikovanou kartou. No už s tím nic nenadělám.
Jen by mne zajímalo, v nějaké verzi tuším 2007 či 2008 mi tento výběr šraf/čar problém nedělal, vše běželo tak jak má, ale od dalším verzí je časová prodleva, tak nevím co se tedy změnilo, případně co s tím udělat, aby to běželo bez časové prodlevy.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 12:30
Pozerám, že máte A2009. Podľa mňa to bola najnepodarenejšia verzia AutoCADu. Vytvárali sa siahodlhé zoznamy merítok poznámok a podľa mňa všetko trvalo veľmi viditeľne dlhšiu dobu ako vo verziách predtým aj potom.
Skontrolujte si, či máte nainštalované všetky opravné balíčky (snáď to riešia), alebo si upgradeujte na A2010/11 (s tými som bola oveľa spokojnejšia)
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 21:16
Zpomalovat to může interaktivní náhled - viz též tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-novy-nahled-sraf-pri-srafovani-v-autocadu-2011-tip7510 - http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-novy-nahled-sraf-pri-srafovani-v-autocadu-2011-tip7510
