Jak vložit barvu do výkresu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11766
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:08
Téma: Jak vložit barvu do výkresu
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: Jak vložit barvu do výkresu
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 07:54
Potřebuji abych měl na výkrese označený RAL. Jelikož většinou z konečné sestavy rendruji .jpg nebo video, tak mám již přiřazenou barvu v .aim nebo .ipt. Doteď jsem ji na výkres psal ručně ale byl bych radši kdyby šel upravit kusovník tak abych si molh ve výběru sloupce vybrat přímo odkaz barva ale nemůžu na to přijít.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 12:14
Tohle by šlo řešit nějakým makrem. Jestli to umí Inventor sám, to si nejsem jistý, řekl bych že ne.
Pokud informaci budete chtít dostat do kusovníku, budete ji muset mít v nějaké uživatelské vlastnosti.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 15:27
Pokud je mi známo, tak Inventor opravdu nikde nevystavuje barvu jako vlastnost podobně jako materiál.
Získat barvu do iVlasnosti přes makro problém není. Pokud by se sešlo více takových požadavků, asi by bylo možné to zahrnout do některé z příštích verzí XTools.
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 22:38
Můžete mi někdo tedy aspoň poradit jak nejjednodušeji dostat barvu z modelu do výkresu? Do teďka jsem barvu ručně vkládal do tabulky ivlastnotí modelu do záložky uživatelské. Je to však příliš zdlouhavé ale zase mám jistotu že na to při závěrečném spěchu nezapomenu.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 22:58
Pokud to Inventor opravdu neumí, můžete uvažovat o dvou variantách:
a) vložíte název barevného schematu (v API RenderStyle) do uživatelské proměnné a následně v kusovníku vložíte sloupeček s uživatelskou proměnnou
b) do výkresu sestavy vložíte samostatnou tabulku, která by obsahovala např. pozici, název a číslo součásti, a zvolenou barvu v dokumentu (sestavě), ke kterému náleží výkres.
ad a) těžko určíte barvu sestavy, barvu určujete dílům v sestavě, v nadřazené sestavě můžete barvu změnit ale tato změna se nepromítne do uživatelské vlastnosti součásti
ad b) máte další tabulku
Obojí bych řešil přes makro.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 23:10
Hrubý nástřel:
Pokud se jedná o součást vypiš její barvu, pokud se jedná o neprázdnou sestavu vypiš barvu prvního dílu (tedy pokud má celá sestava stejnou barvu). Název barvy se samozřejmě nemusí vypisovat, ale je možné ho vložit do uživatelské proměnné. Tedy něco jako bod a) výše.
Public Sub RenderStyle()
    Dim oInvDoc As Document
    Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition
    Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
    Dim oRenderStyle As RenderStyle
    Dim strRenderStyle As String
    Set oInvDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If oInvDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Set oRenderStyle = oInvDoc.ActiveRenderStyle
        strRenderStyle = oRenderStyle.Name
    End If
    If oInvDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Set oCompDef = oInvDoc.ComponentDefinition
        If oCompDef.Occurrences.Count = 0 Then
            strRenderStyle = "Je prázdná sestava"
            Debug.Print strRenderStyle
            Set oInvDoc = Nothing
            Exit Sub
        End If
        Set oCompOcc = oCompDef.Occurrences.Item(1)
        Set oRenderStyle = oCompOcc.RenderStyle
    End If
    If oInvDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject And oInvDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        strRenderStyle = "Není díl nebo sestava"
    End If
End Sub
