automaticke cislovanie
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11767
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 00:06
Téma: automaticke cislovanie
Odeslal: xirob
Předmět: automaticke cislovanie
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 12:55
caute
 rad by som sa opytal na jednu vec, ktroa by mi velmi pomohla ak by sa to tak dalo spravit.
v jednom dwg-cku mam napr. 10 rozvrzeni a v kazdom z nich peciatku ktora je urobena ako definovany atribut.kazda ta peciatka tam ma samozrejme cislo vykresu od jedna az poten desitaty. no a otazka znie ci sa da nejako spravit aby ked premiestim rozvrzenie na ine miesto napr. piate namiesto druheho aby mi automaticky hodilo cislo podla poradia v ktorom sa nachadza ?
za pomoc dakujem.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 13:02
Máte dve možnosti, obidve sú odvodené z použitia automatických polí:
1. Použijete správcu sady listov (z helpu to rýchlo pochopíte)
alebo
2. Nazvete rozvrženie ako číslo listu a do pečiatky vložíte hodnotu ctab
Prípadne ma ešte napadá diesel výraz s podmienkou v závislosti podľa názvu v premennej ctab.
Odeslal: xirob
Datum odeslání: 02.lis.2010 v 13:33
no skusam to teda a volako mi to nejde..a neviem ci to pojde takto...
neviem ci sme sa spravne pochopili..ide mi hlavne o to ze mam dajme tomu 10 rozvrzeni. na ktroych su pekne peciatky od 1 po 10 podla poradia. a teraz si vytvorim nove rozvrzenie a chcem ho dat na druhu poziciu. dam ho na druhu poziciu aj cislo mu dam 2 na paciatku ale potom musim setky ostatne peciatky co su za tymto rozvrzenim rucne prepisovat..
