INV10:. Vrchol nemá žádné řešení
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11797
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 12:30
Téma: INV10:. Vrchol nemá žádné řešení
Odeslal: sindelsumec
Předmět: INV10:. Vrchol nemá žádné řešení
Datum odeslání: 08.lis.2010 v 20:58
Dobrý den, nesetkali jste se už někdo, že když jste chtěli zesílit prvek tak vám inventor vypsat chybu "Modelování selhalo při vytváření ekvidistantních ploch: Vrchol nemá žádné řešení". Zkouším plno variant ale zatím nejsem úspěšný, proto jestli jste se někdo už s tímto problémem setkal, tak bych si vážil pomoci, Děkuji
Datum odeslání: 08.lis.2010 v 21:38
Tento problém nastane, pokud pro daný tvar tělesa nelze nalézt odsazenou plochu (geometrický problém, např. pokus o odsazení kulového povrchu dovnitř o více než je poloměr koule). Je potřeba nejprve vyřešit tvar původní geometrie nebo zvolit jiné parametry odsazení/zesílení.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 11.lis.2010 v 19:30
je možné, že by se překrývala geometrie a to nelze Wink
Vojtěch Visingr
