Survey tools 2009
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11813
Datum vytištění: 05.říj.2026 v 21:25
Téma: Survey tools 2009
Odeslal: vknop
Předmět: Survey tools 2009
Datum odeslání: 11.lis.2010 v 14:56
konečně jsem se dostal k tomu, vyzkoušet Zeměměřické nástroje v Mapu 3D 2009. Vypadá to hezky, ale přijde mi to tak trochu jako lepší ořezávátko... Dokumentace velice strohá, samé obecné popisy, na internetu a diskuzích taky nic moc ani obyčejný seznam souřadnic to neumí načíst:-( Má s tím někdo tady zkušenost?
Myslím, že požadavek na úpravu obrysu modelu a správný směr popisu vrstevnic není nijak nadstandardní, přesto jsem k tomu nikde nic nenašel. Divil bych se, že to nikdo nepotřeboval.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 12.lis.2010 v 08:32
obyčejný seznam souřadnic to načíst umí. Umí to i samotný Map viz můj článek na http://www.civil3d.cz/2010/09/body-lezici-spici.html" rel="nofollow - Civil3d.cz Balíček je určen pro tvorbu modelu terénu v gridu nebo GeoTiffu + má několik příkazů pro vynášení bodů.
Pro větší kouzla s digitálními modely terénu je vhodnější AutoCAD Civil 3D.
Martin Folber
Odeslal: vknop
Datum odeslání: 12.lis.2010 v 09:02
Děkuji, nicméně trvám na tom, že obyčejný seznam to to neumí. Mám několik seznamů souřadnic uložených z výpočetního SW Groma. Formát je "číslo y x z" oddělený mezerami. Většinou mi to napíše, že nepodporovaný formát nebo (což je taky divné) když už to některý načte, nastaví si to formát PENZD a tvrodišijně cpe x do elevace a z do x. Při snaze přepnout na jiný formát "soubor neodpovídá formátu" Jediné, co se podařilo, upravit soubor na formát "y x z", ten se načte. To ale není takový problém, mohu načítat body z výkresu, to nijak neobtěžuje.
Ale to omezení obvodu a popis vrstevnic, to u mě rozhoduje o použitelnosti. Umí to? Mám zaměření dvou sjezdovek, což v půdorysu vypadá jako bumerang. Hádejte, jak vypadá model? Lichoběžník:-)
Datum odeslání: 12.lis.2010 v 09:38
ověřoval jsem to u novějších verzí Mapu a tam je načítání formátu bodů v pořádku. Popisky vrstevnic jsou natočené tak aby byly čitelné, překlápí se... Otočení popisku nelze nastavit.
Omezení obvodu vrstevnic nejde. Jediné řešení je načíst ty textáky per partes, aby se nespojovaly, jak nemají.
Martin Folber
Odeslal: vknop
Datum odeslání: 12.lis.2010 v 17:04
Děkuji. Alespoň vím, že nemusím dál hledat.
