Tvorba šraf
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11825
Datum vytištění: 28.čvc.2026 v 02:56
Téma: Tvorba šraf
Odeslal: Aranar
Předmět: Tvorba šraf
Datum odeslání: 13.lis.2010 v 21:50
nejde mi vytvořit šrafu pomocí vybrání bodu uvnitř ani jednoduchých uzavřených obrazců, jen pomocí vybrání uzavřeného objektu. Zkoušel jsem všechno možné nastavení (tolerance mezer, detekce ostrůvků a pod.)
Předem děkuji za typy.
Michal
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 14.lis.2010 v 08:03
Co to vypisuje na příkazové řádce.
Není pouze moc velké nebo malé měřítko?
Odeslal: Aranar
Datum odeslání: 14.lis.2010 v 20:06
Na příkazové řádce je "analyzuji vybraná data ..."
Měřítkem to není, dělá to i u filingu.
Michal
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 14.lis.2010 v 21:21
Jenom tak hádám:
Není ten jednoduchý uzavřený obrazec prostorová (3D)  křivka ?
Odeslal: Aranar
Datum odeslání: 14.lis.2010 v 21:35
Není, je to obrazec tvořen z úseček. Nemůžu ale každou plochu pospojovávat do křivky, to bych nad tím strávil věčnost ...
Michal
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 14.lis.2010 v 21:59
A jde tedy o uzavřený obrazec, navzájem se neprotínající ?
Odeslal: Jan Videcký
Datum odeslání: 14.lis.2010 v 22:21
Původně odeslal(a) Aranar Aranar napsal(a):
Zkuste odzoomovat šrafovaný objekt tak aby byl celý vidět.
Odeslal: LCerny
Datum odeslání: 15.lis.2010 v 07:27
Zkuste vytvořit uzavřenou křivku příkazem [CMD]HKŘIVKA[/CMD] (_BPOLY). Pokud ani to nepůjde, chyba je ve výkresu.
Odeslal: artap
Datum odeslání: 15.lis.2010 v 09:40
A nebo sem poslat onen "nevyšrafovatelný" objekt, aby jsme jej podrobili analýze
Petr Pátra
Odeslal: Aranar
Datum odeslání: 15.lis.2010 v 09:56
Chyba musi byt nekde v nastaveni. Kdyz vykres otevru u kolegy v te same verzi cadu, tak vse funguje v pohode.
Michal
