Izolační přizdívka
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11880
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 00:29
Téma: Izolační přizdívka
Odeslal: PepaR
Předmět: Izolační přizdívka
Datum odeslání: 26.lis.2010 v 15:34
zajímalo by mě, jak se díváte na stavební výraz "izolační přizdívka"?
Jak chápate prosím význam tohoto výrazu?
Předem děkuji za názory
PepaR
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 26.lis.2010 v 16:38
tento výraz nechápu. izolace je izolace a buď je chráněna přizdívkou, nebo ne.
Rostislav Říha
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 26.lis.2010 v 18:50
asi ide o to že "přizdívka" neni "izolační" ... správne by malo byť prímurovka hydroizolácie
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.lis.2010 v 10:16
Ptám se kvůli definici zastavěné plochy:
Citace Zastavěná plocha – plocha půdorysného řezu vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejích částí); v I. podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektů nezakrytých nebo poloodkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu.
Osobně jsem toho názoru, že se jedná o konstrukci chránící hydroizolaci, ale setkal jsem se i s názorem, že jako izolační přizdívku lze brát tepelnou izolaci. Nu a proto ten dotaz.
PepaR
Datum odeslání: 27.lis.2010 v 17:33
to je ale velmi, velmi zajímavé...kdo konkrétně byl toho názoru, že tepelka se nezapočítává?
Já bych Vámi citovanou formulaci chápal tak, že když je kolem baráku hydroizolace něčím přizděná a to něco vybíhá třeba metr nad zem a dál je pak barák menší, tak se jeho obvod měří nad ní...
kdyby platilo to, co říkáte, tak by nám to leckde pomohlo...
co se oficiálně zeptat autora normy? Když jste škola, tak by Váš dotaz mohli vzít vážně...
Rostislav Říha
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 28.lis.2010 v 10:13
Nezaratávam ani tepelné izolácie, ani prímurovky, zastavanú plochu rátam ako pôdorysný rez zvislých konštrukcií. A zvislé konštrukcie vo väčšine prípadov berem ako nosné konštrukcie /obvodové múry/. Tak to podľa normy chápem ja, ale tiež som sa stretol s rôznym vysvetlením. Na druhej strane keď príde geodet alebo znalec vyhotoviť skutkové zameranie stavby alebo geometrický plán tak obvod /pôdorys/ budovy zamerá vrátane všetkých konštrukcií, t.j. aj tepelných a hydroizolačných vrstiev.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 29.lis.2010 v 19:12
Tohoto názoru byl např. geodet a uvedl k tomu pár zajímavých odůvodnění a to:
  • odchylku měření
  • geodetické zaměření stavby, které se provádí po provedení hrubé stavby, kdy ještě není aplikováno kontaktní zateplení
Vznesl jsem na to již dotaz na MMR, ale bez odpovědi.
Díky za názory.
PepaR
Datum odeslání: 29.lis.2010 v 19:52
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Tohoto názoru byl např. geodet a uvedl ...geodetické zaměření stavby, které se provádí po provedení hrubé stavby, kdy ještě není aplikováno kontaktní zateplení....
Vznesl jsem na to již dotaz na MMR ...
Toto působí jako docela silný argument. Jsem rád, že jste se zeptal na MMR, asi by stálo zato zeptat se vahou školy i na katastrálním úřadě, protože pokud katastr zapisuje podle hrubé stavby, tak:
  • je to logické, neboť zateplení, úpravu obkladu nebo pod. lze dělat i jen na ohlášku a a proto by nosná kontrukceměla být určující
  • je to nelogické, protože stavební zákon předepisuje třeba vzdálenosti stěn od hranic pozemku...a ty jsou limitovány proto, aby bylo zajištěno splnění hyg. parametrů, které třeba u osvětlení odvisí nikoli od hrubé stavby, ale od reálného líce...
Rostislav Říha
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 29.lis.2010 v 20:00
... a v dnešnej dobe nízkoenergetických, pasívnych domov kde hrúbky izolácií dosahujú desiatky centimetrov (čo je už značná hrúbka). Tiež by som si vypočul jednoznačné pravidlo ako to počítať!
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 29.lis.2010 v 20:34
No právě, dle mého by tyto normy potřebovaly revizi stejně jako normy/směrnice pro stanovení podlahové plochy.
Jinak uvedu ještě jednu zajímavou citaci a to:
Citace
3/2008 Sb. oceňovací vyhláška – Příloha 1
Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
2. Zastavěná plocha stavby (ZP)
  • Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
  • Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.
  • Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
Ad be_em) správný postřeh a co teprve domy ze slámy a jiné takové...
Váha školy dle mého není zas až tak velká. Každopádně, připravuju na to článek abych to popíchl, tak uvidíme.
http://strechy.mise.cz/info/clanky/plochy-ve-stavebnictvi.html" rel="nofollow - Odkaz na připravovaný článek .
PepaR
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 02.pro.2010 v 13:25
Když jsem se nad tím zamýšlel, tak v dnešní době rozmachu technologie tepelných izolací může být např. izolace pomocí Multiporu považvána za izolační přizdívku.
PepaR
