Mesh Boolean
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11882
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 21:29
Téma: Mesh Boolean
Odeslal: xzavoral
Předmět: Mesh Boolean
Datum odeslání: 27.lis.2010 v 16:55
Existuje nějaká možnost jak spojit 2 Mesh dohromady?
Nakreslil jsem si bohužel poloviční obrázek s tím že ho následně ozrcadlím a spojím. Bohužel ale pro Mesh (sítě) funkce nefunguje (je jen pro solid-tělesa)
Zkoušel jsem rozložit na 3D plochy ale nevím jestli jdou zas nějak spojit.
Datum odeslání: 28.lis.2010 v 09:21
Jde to s "mezipřevodem" - viz např.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-souvislych-3d-ploch-na-3d-sit-tip6707 - http://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-souvislych-3d-ploch-na-3d-sit-tip6707
Odeslal: xzavoral
Datum odeslání: 02.pro.2010 v 12:36
Pokaždé když to převádím tak mi to rozděluje plochy na menší a menší kusy, zkoušel jsem i změnit nastavení ale nikdy z toho nedostanu původní tvar, vždy je z toho více rozdělený tvar.
